Доброго времени суток, Есть необходимость подключить реле с катушкой на 110 вольт к 220, корректно ли будет для такого подключения использовать два последовательно подключенных реле на 110 вольт, то есть одно по сути будет работать как сопротивление?
Это вы так шутите? не от хорошей жизни спрашиваю, просто есть необходимость, а под рукой два реле на 110 вынутые много лет назад из списанного оборудования
Я бы не советовал подключать последовательно два реле, тем более на переменку (угадал?). У катушки сопротивление нелинейное, простая арифметика тут не поможет. Потратьте время, измерьте ток катушки и подберите резистор. Катушка будет целее, экономия места и реле.
Вот мне не понятно, почему народ, изобретает велосипед, когда он создан? Хватит жмотиться, безопасность бесценна.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
StaleX писал(а): Извините новичок на форуме, не понял про велосипед, не изобретал просто выкручивался - было надо... Выкручиваясь сомневался
Не ужели тяжело купить, то что нужно.
Был на даче, км 100 от города, просто так не сгонять, да и по бензину релюшка выйдет золотой. Продолжаю... На прошлой неделе обокрали соседний дом... у меня же есть сигнализация (кситал) с датчиками и все такое. Но вот беда, у этой сигналки есть один недостаток - виснет при длительной работе. Выход нашелся пока только один, поставить реле времени и периодически перезагружать ее по питанию. Так все это и работало до этих выходных... тут же я задумался а что будет если вырубят электричество, да собственно ничего, лезь и воруй. У сигналки на этот случай предусмотрен аккумулятор, и он у меня был, и был не подключен потому как в случае прерывания по питанию, сигналка оставалась в зависшем состоянии, но уже на аккумуляторе. Решение напрашивается простое, рубить и питание и аккумулятор, но на реле только одна пара контактов. Вот и понадобились реле как минимум с двумя парами контактов, такие нашлись но только на 110 вольт. Дальше появились мысли по подключению, откуда и возник вопрос на форуме. Сопротивления на даче нет, только если выковыривать откуда нибудь... В общем сейчас все работает, что не может не радовать
