При отключении кнопки не до конца гаснет лампочка
Олька
Сообщение Олька » 04 дек 2015, 12:24
Здравствуйте!
Сразу извиняюсь, если что то сделала не так, простите.
Проблема такая:
Имеется кнопка включения и под ней лампочка.
С некоторых пор, при выключении кнопки, лампочка до конца не гаснет.
Продолжает гореть, только не так ярко.
Прошу помочь разобраться в чем дело.
Сразу скажу, я не электрик, но элементарные вещи знаю (собрать удлинитель, соединить провода, поставить-заменить светильник ну и лампочку поменять :))biggrin )
вот эта загадочная коробочка
Добавлю: коробочку вскрывала, провода смотрела на предмет окисления, все в норме.
Если отсоединить один провод лампочка гаснет.
(Простите блондинку, объясняю как могу)
Сообщение Похожие темы » 04 дек 2015, 12:24
При отключении пакетника сгорела техника!
Кнопки управления
Две кнопки - одно устройство
Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
Кнопки с подсветкой для упр. импульсными реле
Сообщение Объявления » 04 дек 2015, 12:24
Re: При отключении кнопки не до конца гаснет лампочка
Сообщение elhouse » 04 дек 2015, 12:52
Включения чего?
Именно в этом "чего" и надо искать проблему...
Сообщение electrohoz » 04 дек 2015, 12:55
А на предмет повреждения, провода не смотрели?
Одно из двух, либо это наводящие напряжение, от куда то появилось, либо повреждён кабель и идёт утечка на лампочку.
Сообщение sergey_sav » 04 дек 2015, 16:49
Элементарные вещи, это грамотно поставить вопрос, чтобы получить на него ответ. Полагаете, что среди форумчан много экстрасенсов, которые могут увидеть по фотке, что там в коробочке? Ошибаетесь... не много, да и те в загуле...
Олька
Сообщение Олька » 04 дек 2015, 19:32
Включения чего?
Включает сауну.
Смотрела, все в порядке.
Это может давать помехи на телевизор?
Просто в телевизоре (он показывает изображение с камер наблюдения) появились помехи.
Телевизор рядом находится.
Полагаю, что экстрасенсов нет.
Прошу прощения, сразу не додумалась сделать фото открытой коробочки. Через 2 дня, на смене, сделаю.
Прошу подсказать, как именно проверить кабель на предмет повреждения, если визуально все в норме?
(Индикаторная отвертка есть. цешка тоже есть, только пользоваться ей не умею, не приходилось как то. Но я быстро учусь, если объяснить ;;1): )
Ещё раз простите, говорю же-блондинка :F
Сообщение elhouse » 04 дек 2015, 19:41
Олька писал(а):
Включает сауну.
Вот и ответ на ваш вопрос.
Водичка - влажность. По ней и протекает ток.
А вот где?
Может в вашей коробочке, а может в основном блоке.
Разбирайте всё и сушите...
Только не забудьте обесточить!
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 04 дек 2015, 20:20
А кнопочка включает непосредственно сауну или контактор (механизм, который щелкает при манипуляциях с кнопкой), который в свою очередь подает напряжение на сауну. И сделайте фото бокса (желательно с открытой дверцей), который находится правее кнопки.
Сообщение Anatoliy » 05 дек 2015, 00:39
Уважаемая Оля !
Вам нужно срочным образом вызывать специалиста, подчеркиваю, специалиста электрика.
Что бы он устранил неисправность.
У вас причина может быть в неисправности парогенератора.
А так же, нужно проверить установлено ли УЗО на вашу сауну, и наличие металлической связи заземления с парогенератором.
Сообщение electrohoz » 05 дек 2015, 01:39
sergey_sav писал(а):
да и те в загуле...
lol
Олька
Сообщение Олька » 07 дек 2015, 18:38
Ребята, всем спасибо :)
Вызвала электрика, он пришёл, но без какого то прибора, сказал завтра зайдет. Смотрел-смотрел ничего не нашел.
После него я поправляла провода всякие в том числе и удленителя и когда отключила один удлинитель, погасла кнопка и пропали помехи.
Вообщем заменила удлинитель. :)
Еще раз всем спасибо, что не оставили девушку в беде :)
