"Вторая жизнь" электронного трансформатора.
Сообщение Калямба » 01 дек 2015, 10:58
В свое время для освещения часто использовались галогенные лампы на 12 вольт с питанием от электронных трансформаторов (далее ЭТ). С постепенным переходом на светодиодное освещение у многих возникают вопросы – а можно - ли использовать ЭТ для питания LED светильников, лампочек 12 в., светодиодных лент, и т.д. При несложной доработке ЭТ можно.
ЭТ выдает переменное напряжение 12 в прямоугольной формы с частотой около 30 - 40 кГц. Это напряжение необходимо выпрямить и сгладить пульсации 100 Гц и 30 кГц, которые незаметны для галогенок, ввиду их большой инерционности.
Для сглаживания пульсаций 100 Гц добавляем конденсатор на выходе моста 220 в (обозначен красным цветом на рис. ЭТ).
Рабочее напряжение конденсатора не менее 350в, лучше 400в. Емкость выбирается из расчета 1 мкФ на 1 Ватт потребляемой мощности LED светильника. Например: нужно запитать 2 метра ленты SMD 5050, 14 Вт х 2м = 28 Вт, ЭТ подойдет самый слабый – на 50Вт (на крышках маркируют 20-50Вт), емкость конденсатора – 33мкФ х 400в., можно применить и 47мкФ – хуже не будет, но сильно увлекаться не стоит – бросок тока при включении и зарядке конденсатора может приводить к перегоранию предохранителя.
Далее собираем мостовой выпрямитель вторичного напряжения 12 в.(рис ЭТ1)
Диоды моста нужно выбрать «быстрые», еще лучше «ультра быстрые», обычные диоды типа Д242 и т.д. работать не будут. Индуктивность нужна для облегчения запуска ЭТ на емкостную нагрузку. Емкость выбираем так - же (на схеме номиналы для 100 Вт ЭТ).
Если напряжение на выходе под нагрузкой будет значительно ниже 12 в….10,5-11в, можно добавить один виток к вторичной обмотке на импульсном трансформаторе Т2.
Следует помнить, на элементах ЭТ присутствует высокое напряжение до 320 вольт, при налаживании соблюдать осторожность.
Не следует нагружать ЭТ по максимальной мощности, указанной на корпусе – перегрев будет обеспечен, но и сильно недогруженный ЭТ не запустится.
Пример использования ЭТ «YAM» 20-50 Вт. для потолочного светильника.
Ленты SMD 5050 1,3 м., точечных светодиодов 30 шт.(суммарная мощность ок. 20Вт) Фото днем, пасмурно, без вспышки.
Сообщение Похожие темы » 01 дек 2015, 10:58
Не работает вторая линия на включателе
Принципиальная схема электронного счетчика СЕ-101 R5 146
Принцип работы электронного стабилизатора напряжения
Выбор трансформатора
Расчёт Сварочного Трансформатора.
Сообщение Объявления » 01 дек 2015, 10:58
sputnik90
Re: "Вторая жизнь" электронного трансформатора.
Сообщение sputnik90 » 02 мар 2016, 16:49
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. что это значит? вроде зарегистрировался.
Сообщение elhouse » 02 мар 2016, 16:53
sputnik90
Сообщение sputnik90 » 02 мар 2016, 17:06
Уважаемый! как раз такой хочу взять «YAM» 20-50 Вт. интересуют примененные там транзисторы. и есть? фотка в разборе и схема? фотку бы желательно рядом со спичками или пачкой сиг. чтобы определить размер транса. спасибо!
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Спасибо! понял что это платный форум!
Вернуться в «Своими руками»
