Проседает БП компьютера по напряжению
Архив устаревших тем.
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 23 ноя 2015, 10:56
Столкнулся с такой бедой. БП компьютера стал проседать по напряжению, примерно в два раза. Причем что интересно, если долго простоит без питания, то первые минуты работает нормально, потом начинает проседать, и в какой то момент идет различимый треск. Конденсаторы на вид нормальные.
Заменить не могу, так как от старого сервера, который нужен в работе. Куда копать ?
Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 23 ноя 2015, 10:56
Загорелся ИБП для компьютера APC
Управляемый с компьютера потенциометр
Заземление компьютера от электромагнитного излучения
Aэродромный источник Apojet. Подключени компьютера rs 232
Изготовление печатных плат с помощью компьютера
Сообщение Объявления » 23 ноя 2015, 10:56
анатолий03
Re: Проседает БП компьютера по напряжению
Сообщение анатолий03 » 23 ноя 2015, 11:18
Тухлое яйцо на вид тоже нормальное.
Мультиметром хотя-бы проверяли?
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 23 ноя 2015, 11:34
Проверял на выходе. Там где должно быть 12в, садится в итоге до 5.75 ) Кондеры можно проверить, не отпаивая с платы ?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 23 ноя 2015, 12:29
В первую очередь, нужно обратить внимание на высоковольтные конденсаторы.
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 23 ноя 2015, 14:00
Вот фотка блока. Треск идет (субъективно) в районе большого кондера (rev 09).
Сообщение Калямба » 23 ноя 2015, 18:07
sergeyyy писал(а):
Куда копать ?
Любой ремонт начинается с внимательного осмотра платы с обеих сторон на предмет подгаров, почернений, непропаев (легким шевелением деталей), возможным наличием микротрещин (с лупой)...а уж потом с мультиметром выявлять неисправную деталь
при разогреве деталей может ухудшается ненадежный контакт - начинает искрить...
sergeyyy писал(а):
Треск идет
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 28 ноя 2015, 19:36
Итак, поменял конденсатор. Но точно такой же найти не удалось, был 400в 120мф, стал 400в 100мф. Завелось, но появился отчетливый треск, причем стал греться малый радиатор. Сам девайс стал работать лучше, но не так как должен, напруги всеравно не хватает. Что еще может быть ?
Сообщение electrohoz » 28 ноя 2015, 20:42
sergeyyy писал(а):
Сам девайс стал работать лучше, но не так как должен, напруги все равно не хватает.
Я обычно, еду на рынок и покупаю новый блок питания.
А ремонтирую, те вещи, которых уже нет в продаже. smile270
sergeyyy
Сообщение sergeyyy » 28 ноя 2015, 21:18
Этот блок питания покупать уже не целесообразно.
Сообщение electrohoz » 28 ноя 2015, 21:23
Поясните пожалуйста.
Вернуться в «Архив»
