Идеальный источник тока
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 11 ноя 2015, 18:52
Здравствуйте!
Объясните придурку, пожалуйста, что из себя представляет идеальный источник тока. Я уже штук 20 статей прочитал, но так ничего и не понял. Понятно только то, что идеальный источник тока - понятие такое же гипотетическое, как и идеальный источник ЭДС. С источником ЭДС всё ясно - это источник, подключенный последовательно через внутреннее сопротивление к внешней нагрузке. Внутреннее сопротивление такого источника, в отличие от реального, равно нулю, вследствие чего падение напряжения на этом сопротивлении также всегда нулевое, поэтому выходное напряжение идеального источника ЭДС всегда постоянно, вне зависимости от тока, потребляемого внешней цепью. Что касается идеального источника тока, то на схемах он изображается как источник, к которому параллельно подключены внутреннее сопротивление, стремящееся к бесконечности, и внешняя нагрузка:
При этом поясняется, что, поскольку Rвнутр. равно бесконечности, ток в цепи всегда постоянен и не зависит от сопротивления внешней нагрузки. Вот эту логику я понять и не могу: допустим, Rвнутр. у нас на схеме равно бесконечности, значит, ток через этот резистор пойдёт нулевой - весь ток пойдёт через Rнагр. Но разве величина этого тока не будет зависеть от величины сопротивления Rнагр?
Сообщение Похожие темы » 11 ноя 2015, 18:52
Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88
Источник питания на 24 вольта
Аккумуляторная дрель - источник
Источник питания для светодиодов
Как заземлить источник бесперебойного питания?
Сообщение Объявления » 11 ноя 2015, 18:52
Re: Идеальный источник тока
Сообщение slavapril » 11 ноя 2015, 23:37
Обозначение параллельного соединения источника тока с его внутренним сопротивлением - это схема замещения. А вы в своих мыслях представляете источник тока опять-таки как ЭДС и некое реально параллельно подсоединенное сопротивление. В реальности - это всё то же последовательное соединение ЭДС источника и его внутреннего сопротивления. Просто эти величины имеют как бы большие значения. Не как Вселенная, но большие. И не безгранично большие, а относительно большие по сравнению со значением нагрузки, т.е. имеют вполне реальные конечные значения. И если большое значение источника ЭДС разделить на большое его внутреннее сопротивление, то получим вполне представляемое и реальное значение тока.
Пример:
Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 12 ноя 2015, 02:39
Спасибо!
Очень доходчиво, как всегда.
