Сопротивление утечки в электропроводке
Вал
Сообщение Вал » 28 окт 2015, 20:40
Какое сопротивление утечек может быть в проводке и розетке квартиры?
Имею- 8 вольт измерено тестером в розетке, в сети 235 вольт, входное сопротивление тестера 10 мом. Из пропорции получаем сопротивление утечки (на разрыве) - 300 мом.
Вопрос - как узнать где разрыв цепи? В розетке на контакте или в проводке?
спасибо.
Сообщение Похожие темы » 28 окт 2015, 20:40
Токи утечки.
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
Общий ноль в электропроводке
Вопросы по электропроводке в гараже
Не могу разобраться в существующей электропроводке.
Сообщение Объявления » 28 окт 2015, 20:40
Сообщение slavapril » 28 окт 2015, 23:18
Не путайте сопротивление утечки с переходным сопротивлением в цепи -):
Вал
Сообщение Вал » 28 окт 2015, 23:25
А что большая разница? На 50 гц ?
Сообщение slavapril » 28 окт 2015, 23:32
Сопротивление утечки - это некое сопротивление между землей и одним из питающих проводов. Переходное сопротивление - это сопротивление (контакта, скрутки, некачественного куска провода) дефектного участка.
Вал
Сообщение Вал » 29 окт 2015, 10:31
Закону ома, я думаю, без разницы чем вызвано сопротивление. А по этим признакам - 8 вольт и плавает до 10, 300 мом сопротивление между контактами розетки - можно сказать, что вероятнее - в розетке проблема или в разрыве? Проводке более 40 лет, алюминий.
Спасибо
Сообщение sergey_sav » 29 окт 2015, 11:38
Вал писал(а):
А по этим признакам - 8 вольт и плавает до 10..
По этим признакам можно сказать, что произвели измерение наведённого напряжения на проводах, висящих в воздухе.... На результаты измерений может повлиять взаимное расположение проводов и аппаратуры, самого измерителя и погоды на улице. То есть иными словами, эти измерения "ниочём".
Может просто розеточку вскрыть?
Вал
Сообщение Вал » 29 окт 2015, 12:32
Уж неделю вскрыто. Самому нет сейчас нет времени заниматься этим. Приходил "электрик" из ЖЭК'а, лоб 18-19 лет, расковырял одну розетку и почему-то не из тех 4-х на линии, в которых нет напруги. Собрать назад не смог, а когда я ему сказал про закон ома - сознался, что в школе плохо учился и слышал только про вольты. Потом быстренько слинял и больше я его не видел. Электрики в ЖЭК'е нынче в квартиру ходят в частном порядке, но по наводке начальства в нерабочее время. Знаюти умеют они что-нибудь или нет - неизвестно. Никто ни за что не отвечает, если убьет или сгорит что-нибудь. Вот и приходится самому вспоминать былое.
Сообщение sergey_sav » 29 окт 2015, 14:47
Тогда не вспоминайте того, что не относится к вопросу о поиске обрыва...
Если в старом фонде под одним автоматом находится несколько розеток, то есть большая вероятность, что несколько из них подключены шлейфом (одна запитана от предыдущей). Тогда вскрывать надо первую розетку по направлению от щита, в которой ещё есть напруга, и первую, в которой уже нет... Там и искать обрыв.
Если есть распаячные коробки, то аналогично, вскрывать первую коробку над розеткой, в которой ещё есть напряжение... и т.д.
Вал
Сообщение Вал » 29 окт 2015, 15:24
а как узнать - все розетки в шлейфе или веером. На кухне коробка и две розетки на разных стенах, одна не работает, в ней 8 вольт и она стоит в начале линии комнат, где розетки не работают, вторая на кухне - работает. Если веером, то провод от коробки к розетке ? Если шлейфом, то продолжение начинается в розетке или в полу?
