Терморегулятор для котла отопления
qwer
Сообщение qwer » 23 окт 2015, 18:56
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как автоматизировать включение и отключение отопительного электрокотла. Имеется самопальный электрокотел, в котором установлен тен 3✕2кВатт или 3✕3кВатт...точно не помню. На него приходит 3 фазы через 3 автоматических выключателя, которыми постоянно приходится щелкать для регулирования температуры в доме. Это очень неудобно(
Я хочу добавить в эту систему какой-нибудь терморегулятор и, наверное, понадобится еще контактор. Подскажите как это лучше реализовать и какое оборудование выбрать. Я не электрик и в этом не очень разбираюсь.
Сообщение Похожие темы » 23 окт 2015, 18:56
При включении котла отопления выбивает УЗО
Как выбрать термостат или терморегулятор
Какой выбрать терморегулятор?
Нестабильно работает терморегулятор на утюге
Подключение ТЭН через терморегулятор. Вопрос.
Сообщение Объявления » 23 окт 2015, 18:56
Re: Терморегулятор для котла отопления
Сообщение Калямба » 23 окт 2015, 21:58
Называется "термоконтроллер"...на любой вкус и кошелек. На его выходе, как правильно и заметили, контактор.
Выглядеть могут так:
Терморегулятор для котла отопления - ТК.jpg (12.52 КБ) 326 просмотров
qwer
Сообщение qwer » 26 окт 2015, 13:28
Не знал, что такие бывают и хотел уже термостат к котлу приматывать. Сейчас поищу о них информацию.
А контактор какой взять? Нужно чтоб щелкал негромко и во время работы не гудел) Или все современные контакторы соответствуют этим требованиям? И какая сила тока нужна, если, допустим, каждый из 3 нагревательных элементов потребляет 3000 Ватт?
Сообщение Калямба » 26 окт 2015, 13:41
Похоже физику за 8 класс искурили (3000 / 220 = 13,6 Ампера) подойдет 16А контактор, лучше на ДИН рейку.
qwer
Сообщение qwer » 26 окт 2015, 14:17
Я знаю эту формулу) Просто не совсем еще разобрался что за зверь такой этот контактор.
