Как разобраться с двухклавишным выключателем?
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 23 окт 2015, 10:24
Доброго времени суток!
В квартире возникла проблема - в прихожей стоит двухклавишный выключатель - на прихожую и ванную. До определенного момента все работало. Потом в ванной перегорела лампочка. Я заменил на новую - света нет. Лампу проверил - она рабочая.
Начал разбираться с выключателем и с патроном, предполагая механические повреждения. Все целое. Затем полез с индикаторной отверткой. Тут начались сложности.
Получил следующее - в выключателе с одной стороны приходит 2 провода, с другой - 1 провод. При выключенных выключателях лампочка отвертки горит только на одном из двух приходящих проводов, на №1 (см фотографию). Когда я включаю прихожую (№2) лампочка горит на всех трех контактах. Если я включу оба выключателя, то картина та же. Если я включу только №1 (это ванна) лампочка на отвертке горит на контакте 1 и 3.
Посмотрел схему подключения в Интернете такого выключателя - прочитал, что 2 провода должны приходить от фазы, а один от нуля. Квартира без газа, стоит электроплита и в разрыве в стене увидел входящие 3 провода. Как я понимаю, она 3хфазная? От них так же три провода уходит и на выключатель. Т.е. идет сразу 2 фазы? и Нуль?
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как лучше исправить?
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 23 окт 2015, 10:24
Схема подключения люстры двухклавишным выключателем
Как разобраться в старом щитке
Не могу разобраться в существующей электропроводке.
Произошел пожар, помогите разобраться
Сообщение Объявления » 23 окт 2015, 10:24
Re: Как разобраться с двухклавишным выключателем?
Сообщение elhouse » 23 окт 2015, 11:51
Надо было сразу воспользоваться поиском - Схема подключения двухклавишного выключателя
Давно-бы свет горел...
Это не две фазы, а две линии от люстры.
Фаза приходит на выключатель одна, далее после клавиш идёт на люстру две линии...
То-есть фаза подключается, то к одной линии, то к другой, то к обоим.
Ноль к выключателю не подходит совсем. Он подходит к общему контакту в люстре.
Я это знал уже в 5 классе. А вы видимо прогуливали...
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 23 окт 2015, 12:32
А где фото? А то не понятно, при чём выключатель к плите и какие 3 провода в разрыве стены.
Сообщение sergey_sav » 23 окт 2015, 12:33
- Проблема может быть просто в патроне... цоколь лампы не достаёт до язычка.
- Проблема может быть и в проводке, мог отгореть контакт в распайке при перегорании лампочки. Туда с такой подготовкой лучше не лезть.
- Проблема может быть и в выключателе... только ни нуля ни двух фаз там не бывает, как правило. Если дело в подгоревшем контакте, то выключатель разбирается, чистится и собирается :))) ... Если влом, то просто меняется на новый.
- Проблема в руках и знаниях... Правда, это никогда не мешало и каждый знает, и как тренировать футбольную команду, и как управлять государством, и как ремонтировать электропроводку...
- Чуть не забыл... расположение общего контакта и коммутируемых контактов зависит от конструкции конкретного выключателя, а не от взаимного расположения проводов
"в выключателе с одной стороны приходит 2 провода, с другой - 1 провод"
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 23 окт 2015, 12:34
Лампу поменяли на аналогичную сгоревшей?
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 23 окт 2015, 13:41
Надо было сразу воспользоваться поиском - Схема подключения двухклавишного выключателя[/url]
Тычинки-пестики помню, выключатели из школы не помню. В квартире уже все было сделано, я вот теперь разбираюсь. Сам ничего не монтировал.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Здесь я скорее всего ошибся, просто мимо ванной идут провода к плите на кухню, а она 3хфазная - я нашел в интернете вид розетки для 3 фаз, точно такая же.
Сообщение sergey_sav » 23 окт 2015, 13:46
У Вас ввод в квартиру трёхфазный? Начните с этого, а не со сравнения внешнего вида розетки...
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 23 окт 2015, 13:57
Патрон осмотрел изнутри - язычок точно достает, контакты все хорошо выглядят. Буду еще разбираться с теми проводами, что подходят к нему.
Выключатель разобрал - контакты на ванную были все черные, закоптились. Я зачистил наждачкой те места, которые соприкачаются при переключении.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да. Зачем-то я менял на 3 вида ламп - накаливания, люминисцентная и светодиодная
Сообщение Калямба » 23 окт 2015, 21:39
Вывод: выключатель рабочий (для ванной)...можно было не разбирать и не чистить. Фаза через выключатель уходит в линию лампы ванной, но до лампы не доходит, или до лампы не доходит ноль из распред. коробки. открывайте коробку смотрите - где-то контакт плохой, может и в патроне со стороны проводов.
Nikel
Сообщение Nikel » 27 янв 2016, 19:14
Здравствуйте а у меня проблема с двухклавишным (проходным) выключателем ЛЕЗАРД решил его поставить на обычный двухклавишный и не смог, не разобрался в подключении
