Как получить 110 вольт
Владимир23
Сообщение Владимир23 » 08 янв 2009, 22:26
Здравствуйте господа профессионалы!
Может я обращаюсь не по теме но вдруг вы мне поможете.
Такая проблема: на грузовом автомобиле американского производства установлена тена(кипятильник) про нее мы не знаем ничего ( какой конструкции.... марка.... мощность), с автомобиля ее снять очень проблематично!
единственное что мы знаем что она 110 вольт ну и еще мы померяли сопротивление мультиметром получилось примерно 10 Ом
Вот я и хочу узнать чем можно ее запитать в наших условиях, есть знакомый который может намотать трансформатор но вот как его расчитать не знает никто
Очень расчитываю на вашу помощ.
Да, чуть не забыл сказать что 110 вольт мы получили но очень хитрой схемой, подсоединив ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО К ТЕНЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫЕ ДВА ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА И ЭЛЕКТРОПЛИТКУ НА ДВЕ КОМФОРКИ!!
Над нами конечно смеялась вся улица, однако на тене было 110!
Замеряли ток-около 10 ампер но я думаю это не то что должно быть на тене, слишком много!
P.S. Если заинтересует схема могу выложить фотку:ЗАПУСК ХОЛОДНОГО АВТОМОБИЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЧАЙНИКОВ!!
Сообщение Похожие темы » 08 янв 2009, 22:26
12 вольт от 220 вольт
110-120 вольт на розетке что это
Сообщение Объявления » 08 янв 2009, 22:26
electro
Сообщение electro » 09 сен 2009, 18:53
нет примерно столько и должно быть
110 Вольт / 10 Ом = 11 Ампер
Роман писал(а):
зачем изобретать велосипед? сходи в магазин и купи трансформматор!
постоянный ток нельзя повысить обычным индукционным трансформатором
RandoM
Сообщение RandoM » 22 сен 2009, 08:37
Трансформатор на 1квт 220\110в можно конечно купить или заказать в любой электромастерской, как расчитать, там знают. А можно и последовательно с ТЭНом подключить 2 параллельно соединенные галогеновые лампочки на 220в и 2квт. Также можно заказать реостат на 10 Ом и мощностью в 1кВт (любая 2х киловатная спираль, разрезанная пополам сойдет)
Сила, брат, в Амперах..
RandoM
Сообщение RandoM » 23 сен 2009, 12:48
А можно ишшо этот ТЭН через диод включить, главное диод брать с запасом по току и напряжению, ампер на 25 не меньше и не менее чем на 400в . Диод будет срезать полпериода синусоиды, для обычного нагревателя это аналогично снижению напряжения в 2 раза. Из плюсов - простота, дешевизна и счетчик (индукционный) не мотает. Из минусов - годится только если там нет никакой электроники и трансформаторов, они не любят, когда у них отбирают полпериода :F .
