Время работы грелки от аккумулятора
шалун
Сообщение шалун » 17 окт 2015, 10:53
Имеется электрогрелка 30ватт -230в и акку 240Аh Есть инвертор 12-230в Нет только знания сколько сможет времени непрерывно работать эта грелка от такого акку подключенная Подскажите пож порядок расчета
Сообщение Похожие темы » 17 окт 2015, 10:53
БП для аккумулятора
Восстановление аккумулятора смартфона
Зарядка для аккумулятора налобного фонаря
Сообщение Объявления » 17 окт 2015, 10:53
Re: Время работы грелки от аккумулятора
Сообщение slavapril » 17 окт 2015, 12:33
Ну, если не учитывать изменение напряжения батареи от времени разрядки при различном разрядном токе и пренебречь потерями при преобразовании в работе инвертора, то мощность, отбираемая от аккумулятора должна быть равна мощности, отбираемой из сети. Т.е. всё те же 30Вт. Значит, аккумулятор будет разряжаться током I=P/U, т.е. I=30/12=2,5А. Соответственно, время работы составит t=C/I=240/2,5=96часов.
А в реальности следует учесть:
1)реальную емкость, до которой батарея была заряжена в очередной раз
2)потери в работе преобразователя
3)температура эксплуатации АКБ (от температуры тоже потери емкости зависят)
4)изменение напряжения батареи от времени разрядки при различном разрядном токе.
Сообщение sergey_sav » 17 окт 2015, 12:40
После чего вполне можем получить вдвое меньшую циферку... :))biggrin
шалун
Сообщение шалун » 18 окт 2015, 19:18
Благодарствую за ответ В принципе меня и вдвое меньший срок устраивает но есть одна маленькая заковыка Инвертер защищает батарею от глубокого разряда При полном заряде величина напряжения достигает 13воль т а вот сколько при достижении точки максимально возможного разряда я не знаю Но инвертор отключает нагрузку и подает сигнал тревоги privet)) Но точно что не меньше 12ольт Но стоит ли понимать что все 240ампер я не могу выбрать
Сообщение slavapril » 18 окт 2015, 20:00
240 ампер-часов вы,наверно,хотели сказать.
Вряд ли. Слишком много условий эксплуатации при этом должно быть соблюдено. -):
