Подключение вентилятора Solers&Palau Silent CHZ
conquest
Автор темы - Новенький
Хочу купить вентилятор Solers&Palau Silent CHZ с датчиком влажности и таймером для совмещённого санузла.
Возможно ли подключить его двуклавишным выключателем таким образом:
- левая клавиша (например) - включает свет и датчик влажности. Для того, чтобы можно без шума зайти в санузел и умыться и, что важно, полежать в ванне в ТИШИНЕ.
- правая клавиша - включает свет и таймер. Для того, чтобы присесть на горшок.
Такая задумка.
Возможно ли?
- elhouse
- Председатель клуба
Re: Подключение вентилятора Solers&Palau Silent CHZ
conquest писал(а):
Возможно ли?
Если знаете как, то возможно...
К данному девайсу прилагается схема подключения - дерзайте...
- PavelP-y
- Тех. поддержка
Автоматический режим- без выключателя, напрямую. Принудительное- через выключатель.
Поэтому делите освещение в санузле на две клавиши. К одной из клавиш привязывайте принудительное включение вентилятора.
Удачи.
conquest
Это я видел. Спасибо.
Насколько я понимаю, для того, чтобы включить свет + принудиловку, мне нужно включать обе клавиши...
Хотелось бы бы раздельно: свет + влажность и свет + таймер.
Может, переключателями или сдвоенными выключателями?...
По идее, если взять за основу первую схему, то в том виде, как она представлена, - это будет вариант включения света + таймер. Для включения режима свет + влажность нам нужно одновременно разорвать цепь L-Ls...
- PavelP-y
- Тех. поддержка
conquest
PavelP-y писал(а):
Цепь L разрывать не надо. Она постоянно под напряжением. Напрямую. Без выключателя. Это и есть автоматический режим. Влажно- работает. Не влажно- режим ожидания.
Я имел в виду цепь между контактом Ls и правым (по вашей схеме) контактом лампы, ближе к выключателю.
- PavelP-y
- Тех. поддержка
conquest
PavelP-y писал(а):
У Вас свет включается одной клавишей или двумя?. Сейчас.
Я покамест планирую покупку вентилятора. Пока - никак. - Идёт ремонт.
Если речь идёт о схеме, то правый контакт - замыкающий, левый - размыкающий.
Задача, которую я ставлю сейчас перед собой - в первом посту.
- PavelP-y
- Тех. поддержка
conquest
PavelP-y писал(а):
Планируете две группы освещения.
Не планирую...
- 2
- 329
Электрический
21 мар 2012, 08:58
- 20
- 2196
22 авг 2010, 20:45
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
[email protected] » 07 сен 2011, 14:02 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 11
- 909
[email protected]
07 сен 2011, 17:06
Диммер для вентилятора Вложения
Рамиль » 22 авг 2012, 10:16 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 531
22 авг 2012, 17:12
Регулятор скорости вентилятора Вложения
Nikol@ » 30 мар 2010, 19:48 » в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 1861
30 мар 2010, 20:21
