Источник питания на 24 вольта
Den Braun
Сообщение Den Braun » 07 окт 2015, 21:56
Всем привет!
На работе купили насос для диз.топлива на 24 вольта мощностью 240 Вт для заправки дизельной станции. Так вот он как бы предназначен для питания от аккумуляторов, но так как заправка происходит когда ДЭС не в работе, боюсь посадить аккумуляторы. Поэтому решил сделать независимое питание. Может какой нибудь грамотный и добрый человек подскажет поподробнее как все это сделать. Я так понял нужен трансформатор и диоды с конденсатором. Буду очень благодарен за информацию.
Сообщение Похожие темы » 07 окт 2015, 21:56
Источник питания для светодиодов
Как заземлить источник бесперебойного питания?
Аккумуляторная дрель - источник
Идеальный источник тока
Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88
Сообщение Объявления » 07 окт 2015, 21:56
Сообщение миш » 07 окт 2015, 22:06
Зайдите автомагазин и купите готовый. Скорей всего так будет проще.
Re: Источник питания на 24 вольта
Сообщение elhouse » 07 окт 2015, 22:24
Правильно поняли.
Тогда паяльник в руки и вперёд...
А именно:
Трансформатор переменного тока на 18 вольт, мощность насоса вы указали, плюс пусковой ток.
4 диода и банки электролитов, чем больше ёмкость, тем лучше...
Если требования не высокие, то примерно так:
Источник питания на 24 вольта - 03.gif (3.97 КБ) 842 просмотра
Если высокие, то с применением стабилизатора. Это уже сложнее...
Действительно, их в инете море и стоят недорого.
Den Braun
Сообщение Den Braun » 07 окт 2015, 23:24
Купить конечно проще, так многие и поступают, но если честно всегда хотелось разбираться в этих вопросах самому. Может еще не поздно начать. Хотелось бы уточнить а диоды какие.
Сообщение elhouse » 08 окт 2015, 00:32
Тогда начинайте со справочника. Там всё указано - подберёте по напряжению и току.
Или поищите у нас на форуме. Схемы блоков питания обсуждались множество раз - Радиотехника, электроника
Сообщение Калямба » 09 окт 2015, 17:51
....да в принципе-то и все. Достаточно мощные коллекторные электродвигатели имеют, как правило, 2 обмотки(статор и ротор) включенные последовательно. При таком включении двигателю без разницы переменное или постоянное напряжение - выпрямитель не нужен. Фокус не пройдет, если есть регулятор оборотов(как на шуруповерте например). Подбирайте трансформатор ватт на 250-300 с выходным 24В и пробуйте.
P.S.Дома наждачек по мелочи на двигателе 12В 220Вт(тоже вроде с насоса какого-то) работает от трансформатора ватт на 250 без выпрямителя.
