Нужен совет. Электрика для шредера.
svl35
Сообщение svl35 » 04 окт 2015, 22:54
Добрый вечер, дорогие форумчане.
Собираю шредер для нарезки табачного листа. Для этого были заказаны ножи (вся механическая часть в сборе) за бугром. Есть фото машинки (см. приложение). Теперь встает вопрос подбора эл. двигателя. На фото видно, что машинка оснащена мотором с редуктором и частотным преобразователем. Это все конечно хорошо, но достаточно дорого. Посему необходимо подобрать не дорогую альтернативу. Именно поэтому я , собственно, и обращаюсь здесь на форуме.
Примерные данные машинки. Частота вращения вала режущего механизма примерно 300об/мин. Мощность установленного двигателя примерно 0,75кВт. Необходимо чтобы устройство работало от сети 220 Вольт. Необходимо регулировка оборотов в диапазоне от 100 до 300. При недорогих решениях понимаю, что тогда будет потеря мощности. Думаю, что при мин 500ватт будет с запасом. Может тогда использовать 1 квт двигатель.
И еще в поисках решения по замене частотного преобразователя наткнулся на недорогие платы по 30$, которые регулируют скорость сращения двигателя без потери мощности, но там только для коллекторных двигателей, для асинхронных не подходит и скорость в низком диапазоне до 500 об/мин не стабильна. Посему обращаюсь к Вам, с надеждой решения не дорогого.
Понижать скорость мех путем, используя двигатель без редуктора (шкивы большого размера на механизме) - не очень удобное решение. Конструктивно звездочка должна быть не большая на режущем механизме, для удобства эксплуатации.
Шредер без верхней крышки.
Шредер в сборе
С уважением.
Сообщение Похожие темы » 04 окт 2015, 22:54
Совет требуется по подключению 2-х автоматов
Программа ArchiCAD13 нужен совет
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.
Нужен совет почему срабатывает УЗО и ДИФ на варочную панель.
Сообщение Объявления » 04 окт 2015, 22:54
Вернуться в «Своими руками»
