Как самому собрать частотный преобразователь
afalina
Сообщение afalina » 30 сен 2015, 10:38
Доброго времени суток! Прошу помощи! Подскажите пожалуйста,как можно самому собрать частотник для эл.двигателя от стир.машинки "Атлант 850 т"? Работаю на пароходе-сломалась стиралка(вылетела плата) кеп весь мозг выел-собери машинку,хоть умри! Особых проблемм нет,но нужно понизить обороты движка до стиральных. Подскажите,что можно сделать! Заранее благодарен!
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2015, 10:38
Частотный преобразователь
Частотный преобразователь ESQ A900
Подкажите как собрать щит!
Как правильно собрать электрощиток?
Люменисцентный светильник с аккумулятором - как собрать?
Сообщение Объявления » 30 сен 2015, 10:38
Re: Как самому собрать частотный преобразователь
Сообщение slavapril » 30 сен 2015, 18:22
Если бы это было так просто ;;1): Что хоть за двигатель? Шильдик читали?
afalina
Сообщение afalina » 30 сен 2015, 18:29
К сожалению-шильдик давал кепу,а он его благополучно посеял. Вообще-обычный движок,два повода обмотки,два-щетки,два-тахометр,два-темперная защита
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 30 сен 2015, 22:51
Здесь нужен не частотник, а регулятор-стабилизатор оборотов коллекторного двигателя переменного тока.
afalina
Сообщение afalina » 30 сен 2015, 23:00
Спасибо большое за совет! А не подскажете,как его собрать? Заранее благодарен!
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Если можно-схемку с пояснением. Спс!
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 30 сен 2015, 23:05
В интернете много схем.Что-бы сделать, нужна элементная база, и знания по радиоэлектронике.
afalina
Сообщение afalina » 30 сен 2015, 23:15
Ну,работая судовым электромехаником- знания то присутствуют,а вот насчёт базы- это вопрос,смотря что и в каких количествах надо. Это ведь пароход- единица мобильная и имеющая только то,что есть на борту,к сожалению.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Я полагаю,что будет достаточно простейшей схемы. Просто до этого случая с такой проблемой не сталкивался. Хоть и работаю на флоте с 86 года.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 30 сен 2015, 23:43
Учитывая равномерный характер нагрузки, думаю простая схема справится.
afalina
Сообщение afalina » 30 сен 2015, 23:49
Хотя бы предварительно-что потребуется? Что бы купаться в закромах. Спс!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Извиняюсь,копаться,рыться.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 01 окт 2015, 00:43
Как самому собрать частотный преобразователь - reg1.gif (6.34 КБ) 577 просмотров
Попробуйте так. Симистор, установите на алюминиевый радиатор.
Вернуться в «Своими руками»
