Про плохой контакт
hupyter
Про плохой контакт
Сообщение hupyter » 24 сен 2015, 06:55
Известно, что в месте плохого контакта повышается температура, вплоть до отгорания провода.
Вопрос почему.
Плохой контакт - это значит большое сопротивление. По закону Ома I=U/R, т.е. чем больше сопротивление, тем меньше ток, а соответственно, и меньше выделяемая мощность (читай - температура), ведь P=UI.
Просто коллега тут спорил, что в нагревательных приборах используются материалы с большим сопротивлением, поэтому дескать они и греют. Я ему объясняю: P=UI, I=U/R, напряжение в сети постоянное, следовательно, чем больше сопротивление, тем твой чайник будет греть ХУЖЕ.
Почему тогда плохой контакт "греет" лучше чем хороший?
Про плохой контакт
Сообщение Похожие темы » 24 сен 2015, 06:55
Плохой ноль
Потерянный контакт на люстре с вентилятором
Как получить сухой контакт со светодиода?
Разцепитель минимального напряжения MN и вспомагательный контакт OF
Допустим ли контакт между алюминием и лужёной медью?
Про плохой контакт
Сообщение Объявления » 24 сен 2015, 06:55
Re: Про плохой контакт
Сообщение sergey_sav » 24 сен 2015, 10:43
Подойдите к вопросу расширенно, и вооружившись формулой дедушки Ома, рассмотрите последовательное соединение нескольких участков цепи с разными сопротивлениями.
Пример последовательного подключения "резисторов".
Провод с малым сопротивлением (суммарно 0,1 Ом) - плохой контакт с большим сопротивлением (10 Ом) - хороший контакт с малым сопротивлением (0,01 Ом) - нагрузка (50 Ом или 10 кОм)
Рассмотрите распределение напряжения для последовательной цепи из этих резисторов для двух случаев нагрузок (утюг и светодиодная лампочка).
Обратите внимание на величину падения напряжения на плохом контакте и выделяемую на нём мощность для обоих вариантов нагрузок.
Сообщение Anatoliy » 24 сен 2015, 16:29
Немного добавлю
Perehodnoe sjprotivlenie kontakta.pdf
(871.64 КБ) 80 скачиваний
hupyter
Сообщение hupyter » 25 сен 2015, 04:52
Спасибо, это прояснило ситуацию.
Если кому интересно, при данных условиях на плохом контакте будет:
1) При подключенном утюге - 134 Вт
2) При подключенной светодиодной лампочке - 0,005 Вт
Сообщение slavapril » 25 сен 2015, 22:00
hupyter писал(а):
прояснило
Интересно, а что для вас прояснилось? Ведь нагревающая мощность 134Вт меньше чем 0,005 Вт acute))
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 25 сен 2015, 23:41
slavapril писал(а):
А можно аргументировать?
Сообщение slavapril » 25 сен 2015, 23:54
Уп-с-с...опшипся :))biggrin Аргумент - заработался... нельзя так по пятницам работать...
Наоборот - нагревающая мощность 134Вт больше чем 0,005 Вт. Так что вопрос открыт...
hupyter
Сообщение hupyter » 26 сен 2015, 02:17
Прояснилось то, что при мощной нагрузке на плохом контакте будет выделятся много тепла.
Вопрос-то в чем? Ну, сопротивление в цепи разное (первый раз утюг, второй - светодиод), выделяемая мощность разная.
