Обрыв нуля
hupyter
Обрыв нуля
Сообщение hupyter » 21 сен 2015, 03:54
Добрый день!
Вчера прибежала соседка - у нее сгорел холодильник (прям говорит взорвался), компьютер, телевизор, wi-fi роутер. Полезла в щиток на этаже, ее еще и током бахнуло. У соседей сверху сгорел компьютер и стиральная машинка (работала в это время), может и еще что. У нас в это время работал комп (выключился), лампочки (энергосберегающие стали моргать, обычная еле-еле светилась), холодильник. После прихода соседки все выключили из розеток, ничего из техники не пострадало. Приехала аварийка, электрик посмотрел в щиток, сказал, что обрыв нуля и уехал. Минут через 20-30 включили свет.
Вопрос - как так получилось, что у нас ничего не сгорело? Я тут почитал теорию, вроде как при обрыве нуля пониженное напряжение у тех, у кого мощные электроприборы включены в это время (чайник, утюг). У нас ничего такого включено не было.
Дом - старенькая хрущевка, проводку я поменял года полтора назад, розетки делал с заземлением, но электрик, который подключал счетчик, сказал, что у нашего дома заземления нет, есть нейтраль, и подсоединил мой заземляющий провод к нейтрали.
Понимаю, что нам повезло и надо просто радоваться, но интересно все-таки, как так получилось. Жена говорит, это благодаря тому, что ты проводку поменял good)) . Был позорный алюминиевый, заменил на медный ВВГ сечением 2,5 (от щитка до квартирного счетчика ВВГ 4,0 мм2).
Обрыв нуля
Сообщение Похожие темы » 21 сен 2015, 03:54
Как проверить обрыв провода?
Как посчитать ток нуля
Определения нуля.
Что поможет при обрыве нуля?
как отличить фазу от нуля?
Обрыв нуля
Сообщение Объявления » 21 сен 2015, 03:54
Re: Обрыв нуля
Сообщение electrohoz » 21 сен 2015, 11:53
Новая проводка, это всегда хорошо, но не она спасла вашу бытовую технику.
Как бы вам по проще объяснить. При отгорании нуля, на одних фазах напряжение будет больше на других меньше.
Где больше нагрузка, там соответственно и меньше напряжение.
Скажу одно, фаза на которой сидит ваша квартира, была более нагружена.
Помимо вас, на этой фазе ещё квартиры сидят и они, вполне могли использовать в этот момент большое количество потребителей.
Re: Обрыв нуля
Сообщение Anatoliy » 21 сен 2015, 13:46
После таких сгораний техники, меня бы больше интересовал вначале вопрос как защитить квартиру и электроприборы от такого казуса, а не основы электротехники.
hupyter
Re: Обрыв нуля
Сообщение hupyter » 22 сен 2015, 02:18
Ну это само собой. И поиск по фразе "защита от обрыва нуля" сразу выдает ссылки на реле напряжения. Поэтому с вопросом как защититься - непоняток нет. А вот если поискать инфу по физике процесса, то найдутся статьи примерно следующего содержания: возьмем 3 квартиры. В одной включен телевизор, в другой электрочайник, в третьей лампочка. При обрыве нуля...бла-бла-бла..., в итоге: чайник не закипит, лампочка и телевизор сгорят. А у меня ничего не сгорело. Хотя реле напряжения нет, и никаких чайников включено не было. Интересно же... Спасибо elektrohoz, пояснил, что на одной из фаз не только я сижу.
Кстати, а что делать при порче техники? Приглашать комиссию из ЖЭУ и показывать сгоревшую технику, с составлением акта, потом в суд?
Re: Обрыв нуля
Сообщение electrohoz » 22 сен 2015, 11:27
Приходите в ДЭЗ или вашу УК, пишите заявление. Берёте инженера и электрика из этой компании, и идёте составлять акт.
Далее, сдаёте технику на экспертизу, сохраняете чеки. И в заключении подаёте в суд.
Обычно, добиться компенсации без суда, получается редко.
hupyter
Re: Обрыв нуля
Сообщение hupyter » 23 сен 2015, 02:10
Просто для ясности: в акте пишется перечень пострадавшей техники (типа 1. Телевизор такой-то, не включается, в районе БП следы копоти. 2. Холодильник такой-то, не включается, следов повреждения нет. 3. Wi-fi роутер такой-то - оплавлен корпус)? Или в акте пишется, что такого-то числа, во столько время в щитке дома произошло отгорание нулевого провода - фото прилагается. Или и то и другое?
hupyter
Re: Обрыв нуля
Сообщение hupyter » 23 сен 2015, 05:59
И если неисправность уже устранили, а сфотать не успел или она вообще не в щитке была, нужна наверное выписка из какого-то журнала электриков о том что была авария? Я просто к тому, что в суд-то надо официальные материалы подавать, а не просто голословное заявление. А работники ДЭЗ или УК вряд-ли будут подсказывать, как правильно это сделать, в суд-то на них подают.
Или я драматизирую ситуацию и суд сам запросит у ответчика нужные выписки? Или просто спросит, предупредив о даче ложных показаний: факт аварии подтверждаете? -Да, подтверждаю..., тогда и выписка не нужна.
Я просто с судами не сталкивался никогда, как там что происходит...
hupyter
Re: Обрыв нуля
Сообщение hupyter » 24 сен 2015, 03:44
Ок, наверно неэтично на форуме электриков спрашивать, как правильно подавать в суд на электриков fool)) . Каюсь.
Тогда такой вопрос - как я писал ранее, у меня "земляной" провод подсоединен к нейтрали. Это означает, что при обрыве нуля, даже если я поставлю реле напряжения, от корпуса холодильника или стиральной машинки может шибануть аж до 380В. Это верно? Т.е. для защиты техники и здоровья необходимо:
1) Поставить реле напряжения
2) Отсоединить землю от нейтрали
Все правильно?
Re: Обрыв нуля
Сообщение sergey_sav » 24 сен 2015, 10:26
Просто не стоит словом "электрик" обзывать всех, кто хоть каким-то боком связан с электричеством... с производствои и транспортировкой электроэнергии, с её распределением и контролем, с монтажными работами, с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом сетей...
Если будете разделять эти понятия и исполнителей, то всё будет правильно. :)))
Далее.
- Если поставите реле контроля напряжения, то есть вероятность, что техника не погорит при скачках напряжения в сети.
- Реле контроля не спасёт от появления опасного потенциала на корпусе холодильника или СМ.
- Если нет уверенности , что нейтраль на вводе в здание надёжно заземлена и не имеет проблемных соединений на всём протяжении, то не стоит подключать к ней защитный проводник.
