Перегрев асинхронного электродвигателя
Tapochekc
Сообщение Tapochekc » 17 сен 2015, 22:03
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Извеняюсь , если вопрос уже разбирали - не нашел .
Суть проблемы :
при подключении асинхронного электродвигателя к 3-фазной сети питания , он запускается , и в течении 3-4 минут достигает температуры хорошо разогретого утюга ...
Сам обьект истязания - фото 1 ,2
соединен , прошу не пинайте если неправ , по схеме треугольник ? фото 3
сопротивления обмоток проверил ~ 11-15 Ом , КЗ на корпус не выявил; фото 5 ,7
Само подключение , то же вроде бы правильно - 3 фазы сети , к трем выводам эл двигателя,фото 8
Таких двигателей у меня - два , оба нагреваются при подключении .
Прежде они запускались от однофазной сети, через какой то , непойми откуда найденный конденсатор , но - работали.
Спинным мозгом то понимаю что подключаю как то ошибочно , а в чем конкретно непонимать ... :-)
P.S. Если необходимы какие либо дополнительные пояснения\ сведения , спрашивайте пожалуйста , вопрос для меня важен.
фото 6
фото 5
фото 2
фото 1
фото 3
Сообщение Похожие темы » 17 сен 2015, 22:03
Реверс однофазного асинхронного электродвигателя
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в одну
Перегрев двигателя на станке!!!
Подключение асинхронного двигателя 160 квт
Рассчет асинхронного двигателя
Сообщение Объявления » 17 сен 2015, 22:03
Re: Перегрев асинхронного электродвигателя
Сообщение slavapril » 17 сен 2015, 23:06
Что ж тут непонятного. Поскольку ранее он запускался от однофазной сети - его обмотки соединены треугольником. Для работы от трехфазной надо пересоединить их звездой. В том варианте, как у вас сейчас - при подаче 3-х фаз на каждой обмотке 380В вместо 220В. Потому и нагревается.
Tapochekc
Сообщение Tapochekc » 17 сен 2015, 23:18
Вот тут вот начинаются мои проблемы . Как схематично звезда выглядит знаю , а вот что с перемычками нужно сделать - то нет... Если словами можно описать , по фото 3 был бы очень признателен
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 18 сен 2015, 04:42
Если концы обмоток двигателя промаркерованы, то, как-то так
Tapochekc
Сообщение Tapochekc » 18 сен 2015, 20:14
Благодарю всех ответивших .
Совершенно верно , при переподсоединении выводов по схеме , приведенной в 4-м ответе все заработало как надо .
Следующий этап подключение частотного регулятора оборотов на ввод движка . Вопросы , чувствую еще будут ...
