Влияние частотного преобразователя двигателя на коэффициент
paco
Сообщение paco » 17 сен 2015, 20:00
Вопрос теоретический: стоит учет на насосной станции с частотным управлением двигателя. При замере ток во вторичной цепи тр-ра тока отличается от тока в первичной цепи с учётом коэффициента трансформации. Например: I1=15A, I2=0,6A при Kтр=15 (тт 75/5), т.е. 0,6*15=9А. Но при этом счётчик считает правильно (параллельно по первичной цепи вешается ПЭМ). Как объяснить с теоретической точки влияние частотника на трансформатор тока?
Сообщение Похожие темы » 17 сен 2015, 20:00
Выбор частотного преобразователя
Влияние частоты тока на работу Трансформатора.
Обратная связь для Преобразователя частотыInnovert200V 2.2kW
Коэффициент сезонности
Про коэффициент, объясните, пожалуйста.
Сообщение Объявления » 17 сен 2015, 20:00
