Как выбрать УЗО
Павел З
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение Павел З » 13 май 2015, 20:14
nikola писал(а):
Недавно был на одном коттедже. Сказали что что-то замкнуло, сгорело и они остались без электричества. Дом отапливается электричеством, мороз на улице 40 градусов. Два ввода. При ближайшем расмотрении оказалось что сгорело УЗО 100А 300мА ИЕК. То-ли само УЗО некачественное, может контакты прослабли (скорей всего). Получилось междуфазное КЗ. Выбило трехфазный АВ 125А до него, после стоит АВ 100А.
В общем срочно нужно было менять УЗО и тут оказалось что найти замену не просто. Их просто нет в наличии, потому что не пользуются спросом. Есть максимум на 63А, а выше на заказ. Нашли такой же ИЕК, за тысячу.
Кнопка тест не работает.
Временно поставил. Теперь надо будет найти хорошее УЗО и не очень дорогое. Что кто может посоветовать?
Интересовался - у шнайдер - УЗО 16000руб и выше.
Лично я стараюсь практиковать в первую очередь марку Астро УЗО. good)) Нашего производства, но правда комплектующие у них немецкие в основном. Зато они электромеханические и всех типов выпускают. Тип АС, А!!!, S- селективные и тип G - то же селективные но с меньшей задержкой на срабатывание. Есть с выносными с дифференциальными трансформаторами, через которые можно пропускать и защищать толстенные мощные кабели. Коммутация у них тогда происходит через мощные пускатели или контакторы, которыми управляет это УЗО! Надо защитить от утечки тока на землю мощный аппарат, допустим на 300 или больше Ампер? Да не вопрос! Уставки у них по моему 100мА, 300мА, 500мА. При том гарантия у них аж 10 лет!!! Единственно наверное могут не обменять по гарантии, если явно были контакты не затянуты. Ну если они только и поплавились. Но их не в Москве далеко не в каждом магазине можно купить, но почта и прочие доставки нам в помощь! Эти ЭКФ, ИЭК, ДЭК и прочая шалупонь - это дешёвый Китай! vw_rtfm Механические УЗО типов А, S, G и УЗО с выносными диф. трансформаторами я у этих псевдороссийских, вообще нигде не встречал! В развитых странах УЗО типа АС, вообще уже давно не устанавливают. Ну разве что на отдельные нагрузки, где вообще не бывает ни какой электроники и электронного управления нагрузками. Ну на электрокотёл можно поставить, если управление у него чисто электромеханическое.
Добавлено спустя 45 минут 54 секунды:
nikola писал(а):
Переделывать я не собираюсь. Причину нашел, указал на ошибки, пусть думают.
Ошиновка сделана жилами 16мм кв от кабеля КГ - греется, изоляция осыпается, концы не опрессованны, не луженые, прямо так вставлены в АВ, ниже нет больше ни одного УЗО, только АВ
Так и не нужно там ничего лудить и опрессовывать. Мягкая многожилка, на два или три раза хорошо протянутая - самое то для клемм УЗО и дин. реечных автоматов! Просто нужно после монтажа на другой день ещё хорошенько протянуть. А потом ещё желательно через несколько дней. И будьте тогда уверенны что это самый надёжный метод! Во первых мягкая многожилка лучше всего обеспечивает большую контактную площадь в зажиме УЗО или зажиме модульного автомата. Во вторых - эл. ток течёт по поверхности провода, поверхности многожилок заметнее больше чем у монолитных проводов! В третьих - многожилка после ослабевания контактных сжимов, в следствии усталости металла сжимов и самих резьбовых (винтовых) натяжителей, имеет свойство в отличии от монолита, несколько разширяться и следовать за отступающими от него контактами. В четвертых все эти опрессовки с наконечниками, это не что иное как дополнительные "разрывы" целостности проводника, с риском возникновения плохого контакта. Другими словами, дополнительный риск ослабления. Просто лишние разрывы целостности проводника, а они в случае с УЗО и модульными автоматами, НАМ ПРОСТО НИ К ЧЕМУ! Есть конечно же смысл их делать, но это нужно делать когда эту многожилку нужно зажимать под винты и под гайки. Из под которых многожилка будет расползаться при затяжке и топорщиться ещё при этом в разные стороны! При монтаже, даже при щитовом монтаже - нужно избегать лишних разрывов проводников. Это у нас мало ещё понимают и поэтому у нас в эл. щитах всё плавится и коротит!
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
КГ - это как я понял с резиновой изоляцией?? Если так то и будет сыпаться! Так как резина на изоляцию сейчас как правило идёт просто отвратительная! Просто даже без нагрева, сохнет и осыпается как засохшая глина с песком. Все эти КГХЛы конечно же есть реальная потребность использовать, но как кабели для переносного инструмента и как удлинители. Так как они на морозе не дубеют и не ломаются чем вся эта пластмасса на проводах. В стационарном использовании, при эл. монтаже лучше и долговечнее будет "пластмассовая" изоляция (да же на морозе и солнце!). ПВ, ВВГ, СИБ и т.п.
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Anatoliy писал(а):
Постарайтесь уйти от 100А УЗО. Это противопожарное УЗО.
Если есть возможность ниже по схеме поставить с меньшим номиналом, но выше на ступень от автомата.
Оно у вас и не выдержало так как стоит между 125 А и 100А то и УЗО должно было быть 125 А
Так ведь у него стационарный мощный эл. котёл. Скорее всего он заземлён по схеме ТТ. Если сопротивление ЗУ(зазем. устройства ) соответствует уставке УЗО (читаем ПУЭ пункт 1.7. 78. Там формула приведена.) То всё нормально! Создаем допустим утечку на железный корпус котла через какой ни будь утюг или лампу накаливания 90 Ват (если нет испытательных приборов?). Если срабатывает, то всё в порядке! Если схема TN-C-S или TN-S? То то же не беда. Сробатывает мгновенно? Значит хорошо! Главное при этом (при самопальном испытании), чтобы все по дальше держались от котла и труб отопления :))biggrin
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение Похожие темы » 13 май 2015, 20:14
Как выбрать частотомер?
Нужно выбрать генератор
Как правильно выбрать автоматы?
Как выбрать сечение кабеля?
Какой перфоратор выбрать?
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение Объявления » 13 май 2015, 20:14
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение elhouse » 14 май 2015, 06:07
Павел З В сообщении есть кнопка "ПРАВКА" - пользуйтесь... Не надо создавать каждый раз новое сообщение!
Павел З
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение Павел З » 14 май 2015, 13:30
Спасибо Вам за совет, обязательно попробую им воспользоваться good)) , но в моём новом сообщении несколько иная тема чем в предыдущем.
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение elhouse » 15 май 2015, 07:01
Посмотрите внимательно на ваше сообщение Как выбрать УЗО
Там склеены 4 сообщения в одно, добавленные подряд!
Чтобы таких склеек не происходило, пользуйтесь редактированием.
Отвечать на цитаты, можно в одном сообщении, а не создавать каждый раз новое.
Поэтому форум и склеил автоматически ваши сообщения...
Справка- FAQ
Павел З
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение Павел З » 15 май 2015, 09:29
Я извиняюсь. Спасибо. Постараюсь учесть. Так то и то всё понятно и логично вышло. Всё склеилось в одно сообщение, где всё разделено как по пунктам :))biggrin . Мне так то же нравится! Нежели я бы написал исправляя, что то одно большое и громоздкое (ИМХО) - по моему и так сойдёт. Если посмотреть со стороны зашедшего сюда человека, мне кажется ему всё будет понятно (ну не считая моего корявенького, своеобразного, Русского языка) :))biggrin Вот то что мы тут совсем не по теме диспут организовали - по моему это хуже :))biggrin
