Как выбрать УЗО
Как выбрать УЗО
Сообщение elhouse » 02 янв 2009, 16:47
Устройство защитного отключения (УЗО) - это быстродействующий защитный выключатель, который обеспечивает защиту человека от поражения электротоком при прикосновении к токоведущим частям электроустановок.
► Показать спойлер
Как выбрать УЗО
Сообщение Похожие темы » 02 янв 2009, 16:47
Как выбрать частотомер?
Нужно выбрать генератор
Как правильно выбрать автоматы?
Как выбрать сечение кабеля?
Какой перфоратор выбрать?
Как выбрать УЗО
Сообщение Объявления » 02 янв 2009, 16:47
Artem
Сообщение Artem » 22 май 2009, 22:14
У меня есть один технический вопрос!
Схема подключения (УЗО) в электрощитке
Как я понял то приходит на реле (УЗО) всегда на верхние контакты?
А нижние нагрузка?
Просто я как то устанавливал такое реле, и подал (IN) на нижние контакты, а нагрузку сделал на верху?
Как правильно???
Например это реле как подключается?
Истина где то рядом
За ответ заранее спасибо
electro
Сообщение electro » 23 май 2009, 16:48
Как правильно???
Для большинства электроприборов (автоматы, узо, контакторы), нет особой разницы в техническом подключении, сверху или снизу,
выбор остается за вами, удобство и безопасность на первом месте.
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение nikola » 13 фев 2013, 07:33
Недавно был на одном коттедже. Сказали что что-то замкнуло, сгорело и они остались без электричества. Дом отапливается электричеством, мороз на улице 40 градусов. Два ввода. При ближайшем расмотрении оказалось что сгорело УЗО 100А 300мА ИЕК. То-ли само УЗО некачественное, может контакты прослабли (скорей всего). Получилось междуфазное КЗ. Выбило трехфазный АВ 125А до него, после стоит АВ 100А.
В общем срочно нужно было менять УЗО и тут оказалось что найти замену не просто. Их просто нет в наличии, потому что не пользуются спросом. Есть максимум на 63А, а выше на заказ. Нашли такой же ИЕК, за тысячу.
Кнопка тест не работает.
Временно поставил. Теперь надо будет найти хорошее УЗО и не очень дорогое. Что кто может посоветовать?
Интересовался - у шнайдер - УЗО 16000руб и выше.
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение Anatoliy » 13 фев 2013, 12:06
Постарайтесь уйти от 100А УЗО. Это противопожарное УЗО.
Если есть возможность ниже по схеме поставить с меньшим номиналом, но выше на ступень от автомата.
Оно у вас и не выдержало так как стоит между 125 А и 100А то и УЗО должно было быть 125 А
Morigan
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение Morigan » 13 фев 2013, 17:22
А вы кнопку "тест" проверяли на подключенном к сети УЗО. Если да, то это уже не УЗО.
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение nikola » 14 фев 2013, 17:31
Да я то-же самое сказал, но на 125А найти еще трудней чем на 100А.
Сеть была включена, УЗО скорей всего неисправно.
И вообще там много чего надо переделывать. Но переделывать хуже нет. Сразу сэкономили, не могли нанять монтажную бригаду.
Переделывать я не собираюсь. Причину нашел, указал на ошибки, пусть думают.
Ошиновка сделана жилами 16мм кв от кабеля КГ - греется, изоляция осыпается, концы не опрессованны, не луженые, прямо так вставлены в АВ, ниже нет больше ни одного УЗО, только АВ.
george4577
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение george4577 » 11 фев 2015, 15:26
16мм? не ошибка? я представил себе это, страшно стало. а потом на линейку посмотрел, чтобы уж точно сопоставить представления.
Дайте-ка угадаю, выводы с автоматов по длине наверное только до автоматов и достают, запаса провода никакого?
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение nikola » 11 фев 2015, 17:17
16 мм кв - это не длина жилы провода, а его сечение.
george4577
Re: Как выбрать УЗО
Сообщение george4577 » 11 фев 2015, 17:21
Это я понял. Я про 2 вещи говорил.
Про длину я уже отдельно поинтересовался. Извиняюсь, если запутал
