Розетки - какие выбрать?
richi4
Сообщение richi4 » 19 авг 2015, 18:21
Прошу совета.
Большие проблемы с розетками - необходимо срочно заменить.
Прошу помочь в выборе - какие и недорогие и надёжные.
Нравятся Legrand, но уж больно дорогие.....
Подскажите, какие нынче наиболее надёжные и недорогие.
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 19 авг 2015, 18:21
Как выбрать УЗО
Как выбрать частотомер?
Розетки
Розетки на 12В
Сообщение Объявления » 19 авг 2015, 18:21
Re: Розетки - какие выбрать?
Сообщение elhouse » 19 авг 2015, 19:22
Для чего? Дача, квартира? Внутренние, накладные?
Сообщение sergey_sav » 19 авг 2015, 19:26
Бытовые розетки?
Не плохих розеток море, вопрос в том, что в них включается...
А так хорошие розетки у Шнайдера, есть дорогие, а есть и бюджетные решения.
richi4
Сообщение richi4 » 20 авг 2015, 11:21
Розетки для квартиры, внутренние, для замены старых, отечественного производства.Отстояли около 30 лет.
Искрят по чёрному - плохой контакт,вилки вываливаются из гнёзд. Да и из самой стены тоже.
Нужно заменить в комнатах, в ванной и на кухне. Желательно двойные в одном гнезде.
Спасибо.
Последний раз редактировалось elhouse 20 авг 2015, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поставил пробелы где нужно и убрал где не нужно.
Сообщение elhouse » 20 авг 2015, 11:29
Не пишите слитно - ставьте пробелы....
Менять надо не только розетки, но и всю проводку!
Поставите двойные розетки (перегрузите) и кирдык проводке...
Надо разбивать на группы. Добавлять новые линии.
А если провода старые и алюминиевые, то при замене розеток, большая часть проводов вообще обломается.
А в одно гнездо две розетки это вообще ж**а.
P.S.
Для того чтобы старая машина ездила как новая, недостаточно просто поменять колёса...
richi4
Сообщение richi4 » 20 авг 2015, 12:09
Перегрузки не будет - провод стоит 2,5 мм.кв.,правда действительно алюминий.Из нагрузки максимум - утюг или фен.
Менять на медный надо обязательно,но попозже.При общем ремонте.
Так всё-таки - какую недорогую фирму использовать и где лучше приобретать розетки и заодно пару выключателей?
Спасибо.
Сообщение elhouse » 20 авг 2015, 14:04
Ещё как будет! Должен быть не алюминий, а медь 2.5 мм. У алюминия проводимость намного меньше чем у меди.
Эту проводку давно пора менять. Так и до пожара недалеко.
Справочная таблица расчёта электрокабеля, электропровода.
Этого достаточно для перегрузки старого алюминия и пожара...
В любом удобном для Вас магазине. Или нажмите на баннер (вверху/справа) и покупайте.
В сообщениях реклама запрещена!
Для справки - Каталог производителей
temp5
Сообщение temp5 » 01 окт 2015, 14:42
Рекомендую обратить внимание на марку LK Studo:
серия LK60 - "обычная", типа Валены
LK Classic - механизмы те же, рамки похожи на Мертен Антик
LK Vintage - "ретро".
Почему рекомендую их — работаем с этими розетками уже больше 8-ми лет, они стоят существенно дешевле импортных, а качество достойное. Не хуже той же валены, по крайней мере. Плюс: огромный выбор цветов и материалов, дизайнерам нравится))
