Вечный двигатель "Центробежная Ромашка"
RDLNEO
Сообщение RDLNEO » 13 авг 2015, 00:20
Всем привет для кого двигатели авторитет!
Я на этой планете не так давно, но уже успел набезобразничать.
На этой неделе (не путать с планетой) мне в голову пришла интересная идея.
Дело в том, что мне очень часто отключают свет, а генератор стоит очень дорого и ему ещё нужен дорогой бензин.
Я придумал: "Лепестковый вечный двигатель с компактным генератором тока на 1 розетку"
откуда я это взял: детство, карусель, на вращающейся карусели я попробывал подойти ближе к центру - результат: ускорение вращения!
вам понадобится следующее:
1. 6 шариков от подшипника (чем больше, тем больше будет эффект раскрутки карусели);
2. 6 железных труб длиной 1 п/м;
3. 6 барабанов от удочки с элементом пружинчатой автозамотки (аналог: игрушка "ёё");
4. 2 шариковых подшипника + 1 опорный подшипник
(можно просто 2 шариковых подшипника)
5. электрические гауссовые толкатели шариков (аналог пинбола) только на конце здавленная пружина для увеличения эффекта отпрыгивания
6. система зарядки конденсаторов/аккумуляторов (на выбор) для толкателей
7. 2 скользящих контакта
8. крестовина или любая опора (аналог - большой вертикальный светильник - подножка для него)
конструкция выглядит следующим образом:
1. из 6-ти труб (сваривается/собирается) геометрически правильный лепесток и устанавливается
на вращающуюся ось с подшипниками
Пример: лопасти пропеллера (но вместо лопастей - 6 труб в виде лепестка)
Примечание: ось вращения перпендикулярна поверхности планеты для равномерного вращения
(у самолёта она параллельна поверхности);
2. в центральной части (возле оси вращения) все трубы разрезаются в верхней части для
появления возможности монтирования внутрь каждой трубы барабана от удочки с элементом
подмотки в сторону оси вращения конструкции;
3. внутрь каждой трубы помещается шарик от подшипника в закрученном состоянии
(т.е. шар от подшипника находится как можно ближе к центру "пропеллера")
Примечание: для того, чтобы шар не повредил барабан для удочки нужно установить резиновую прокладку с прорезью для лески/тросика непосредственно сразу после барабана;
4. на торце каждой трубы монтируется электрический толкатель, в функции которого входит
детектирование наличия шарика возле себя и, если шар находится возле толкателя, то
производится отстреливание шарика в противоположную сторону трубы преодолевая при этом центробежную силу;
Примечание: электрическое питание к толкателю подаётся через скользящие контакты
5. вращающаяся ось конструкции в нижней части напрямую соединена с осью генератора, который через 2 провода, находящихся внутри оси вращения конструкции и через 2 сользящих контакта снабжает электричеством систему питания для толкателей
Примечание: 1 скользящий контакт наверху оси вращения, другой - внизу оси вращения минус должен быть замкнут на массу;
предстартовые параметры:
система для питания толкателей, которая должна находиться в верхней вращающейся части
конструкции должна быть уже заряжена перед ручным запуском этой установки
Примечание: под системой питания подразумевается аккумулятор с электрической схемой
питания каждого толкателя, либо конденсатор большой ёмкости с самозарядкой через диод;
принцип работы:
1. руками или с помощью верёвки, намотанной на ось раскрутить лопасти в любом направлении
2. под действием центробежной силы все шары начнут медленно перемещаться к торцам трубы
чтобы попасть в поле действия толкателя
Примечание: почему медленно? - тросик или леска с барабаном будут тянуть в другую сторону;
3. как только толкатель обнаружит возле себя шар, он его отбросит в противоположную сторону трубы и барабан от игрушки "ёё" начнёт его медленно опять продвигать к толкателю и т.д.
Примечание: в момент отстреливания шара до противоположной стороны должна происходить подкрутка колеса/карусели до номинальной скорости;
модификация конструкции:
1. для устранения эффекта турбулентности при вращении 6-ти труб, можно заключить
конструкцию из 6-ти труб в пластиковых корпус, напоминающий торец медузы
2. для системы с шариками можно добавить ещё несколько "цветков из 6-ти лепестков" для
увеличения можности системы
Примечание: длина трубы должна быть другой для устранения рывков вращения или, говоря другими словами для устранения эффекта резонанса вращения
3. для продвинутых любителей такого рода занятий рекомендуется заменить шарики с "барабанами раскрутки на ходу" на тележку с грузом определенной массы на рельсах
Примечание: не забудьте сделать эффект торможения тележки в момент центробежного направления ёё движения (пример: зубчатый тормоз :): ).
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 13 авг 2015, 00:20
Вечный двигатель из электрогенератора
эл.двигатель
Эл. Двигатель
ВсеИнструменты
Re: Вечный двигатель "Центробежная Ромашка"
Сообщение миш » 13 авг 2015, 00:26
Как много писали о вечном, что так и не смогли вечное создать. Вы хотите обсудить будущие ваше изобретение или другое? Может это надо принять к действию.?
Сообщение Объявления » 13 авг 2015, 00:26
Отключить рекламу X
RDLNEO
Сообщение RDLNEO » 13 авг 2015, 00:35
как бы проще сказать: просто я плохо рисую
а вот теперь я отвечу ребятам из комманды "форекс":
метлы у меня нет, но ходить я пока ещё не разучился:
тут для вас бутерброды, чтобы с голоду не упали: lol
...Ссылка удалена...
Сообщение sergey_sav » 13 авг 2015, 00:58
Много букаф, мало наглядности... А ссыль зачем? Там бутерброды что ли?... :)))
А чего от форума то хотели?
RDLNEO
Сообщение RDLNEO » 13 авг 2015, 01:08
забыл добавить: ссылка не полная, вот инструкция к обеду:
2 ссылки выводят на одно и то же видео:
...Ссылки удалены...
от форума хотел одного: чтобы кто-нить попробывал моих бутербродов :)
Сообщение sergey_sav » 13 авг 2015, 01:14
Хотели одно, но за последнюю ссыль есть вероятность получить нежданный бан.
Но лично я бы выдал оный с самого начала темы.
Сообщение elhouse » 13 авг 2015, 07:50
RDLNEO - Вы неграмотный?
В редакторе перед вашими глазами в зелёном блоке что написано?
Предложения пишем с Заглавной буквы, после точки и запятой обязательно ставим пробел.
Запрещается в сообщениях размещать ссылки на сторонние ресурсы!
Временный БАН на неделю!
Изучать Правила форума! и манеру общения...
Как вставить видео в сообщение?
Как вставить картинку или файл в сообщение?
Интернет-магазин электрооборудования.
Сообщение slavapril » 13 авг 2015, 21:02
Как интересно вы тут общались, пока я дрых ((::))
Интересно б видео увидеть иль фотки. А без них - одно пустоголосье.
Clayborn
Latvia
Сообщение Clayborn » 22 сен 2015, 22:08
Нехитрый алгоритм для создания сверхединичных устройств заключён в следующей задачке:
Пружина отталкивает (напр. от стены) тело массой 1кг, придавая ему скорость 1м/с.
Какую скорость приобретут два тела массой 1кг каждое, расталкиваемые той же пружиной? Какова будет относительная скорость двух тел?
Решение:
mv^2/2=Е; (1х1^2)/2=0,5Дж ; 0,5Дж/2=0,25Дж; v=(2E/m)^1/2; (2х0,25/1)^1/2=0,707106......м/с
Ответ:
Пружина растолкнёт два тела массой по 1кг придав каждому из них скорость 0,707106...м/с (т.е. половина корня квадратного из двух)
Относительная скорость двух тел составит 1,414213...(корень квадратный из двух)
Остаётся это использовать в работе электрических машин.
Вот, хоть и не совсем то, но как иллюстрация вполне сгодится:
Вечный двигатель Центробежная Ромашка - икimages.JPG (8.36 КБ) 463 просмотра
Оба ротора вращают один вал, либо вращаются одним валом. Только так!
Все схемы электрических машин с единственным ротором бессмысленны и изначально порочны!!!
Сообщение миш » 22 сен 2015, 22:26
В задачах, дуб дерево крепкое, но сам прекрасно понимал с уроков физики, что вечный двигатель пока невозможен. Как бы нужно куда-то деть силу трения, сопротивление и притяжения и ещё наверное что-то. Вот по этому и горю всегда, их бы силы да в нужное русло. Я про бесполезных изобретателях, которые изобретая вечное забывают о насущном.
Сварочное оборудование
 Лучшие предложения »
Вернуться в «Своими руками»
