On-line калькуляторы по электрике
Подборка программ по электрике, электроснабжению, электроосвещению и т.д.
Сообщение #1 elhouse » 11 авг 2015, 07:55
On-line калькулятор для расчета сечения кабеля.
Поможет для расчета сечения кабеля поможет владельцу строящегося дома (дачи) по действующим «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) определить расчетное и рекомендуемое сечение жил кабеля. Необходимо учесть потребляемую мощность, номинальное напряжение, необходимое число фаз, длин кабеля, тип жилы, кабельной линии в строящемся доме (даче). После введения исходных данных в «поля обязательного ввода» калькулятор выполнит расчет рекомендуемого сечения кабеля (повода). Онлайн – калькулятор позволит оптимально определить сечение внутридомовой электрической проводки из алюминиевых или медных проводов (кабеля) Безусловно, можно воспользоваться общепринятыми рекомендациями выбора сечения жилы для электропроводки жилого дома (дачи).
On-line калькулятор для расчета освещенности помещения.
Поможет вам в приблизительном расчете мощности лампы. Существует три типа освещенности: тусклое, применимо для спальной; среднее – для кабинета и санузла; яркое – для гостиной и кухни. В Калькуляторе вам необходимо отметить нужный тип освещенности в зависимости от комнаты, проставить квадратуру выбранного помещения и выбрать вид лампы, это может быть лампа накаливания, энергосберегающая или галогенная лампа. Затем достаточно воспользоваться кнопкой расчета, и вы получите рекомендуемую мощность выбранной лампы.
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба
Re: On-line калькуляторы по электрике
Сообщение #2 Anatoliy » 11 авг 2015, 23:54
1. Он-лайн калькулятор для расчета сечения кабеля поможет владельцу строящегося дома (дачи) по действующим «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ)
для группы освещения и сигнализации – медь 1,0-1,5 мм2
Как то не соответствует ПУЭ. таблице 7.1.1
2. – вводные питающие линии – медь 6,0-10,0 мм2
Вводная питающая линия не менее 10 мм2
ПУЭ 1.7.131.
В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
3. При приобретении провода (кабеля) стоит учитывать, что необходимо приобретать их «монтажную» длину – на 5-25%
Технический циркуляр института Тяжпромэлектропроект №318-75
Тяжпромэлектропроект, при определении общей проектной длины кабелей, потребной для монтажных работ, предлагается длину кабелей, промеренную по чертежам, увеличивать на 10%.
А это и вовсе игрушка и не более. Так как освещенность зависит от многих факторов.
Высоты помещения,
цвета стен потолка пола
И самое главное от норм освещенности для помещения
СП 31-1100
Таблица 4.1 - Показатели искусственного освещения помещений жилых зданий
Сообщение #3 elhouse » 12 авг 2015, 07:12
Тоже обратил на это внимание. Собирался исправить, но забыл.
Спасибо, что напомнил. Исправил...
Проверь - теперь вроде соответствует.
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба
Сообщение #4 Anatoliy » 12 авг 2015, 15:20
Ок.
Сообщение #5 sergey_sav » 12 авг 2015, 19:46
Уж и не знаю, как к этому отнестись... может и вправду игрушка?
Но ведь не серьёзно, если расчётное сечение 1,554 мм2, а рекомендуемое 2 мм2. Может стоило хоть к гостовским сечениям конечные цифры привязать?
А вот это уже вообще не серьёзно!
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Простите, а почему?
Да хоть, 5*4 или 5*6. Кто же мне запретит делать ввод именно этим кабелем?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ну а второй калькулятор даже не обсуждается.
ИМХО
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба
Сообщение #6 Anatoliy » 12 авг 2015, 20:16
sergey_sav писал(а):
Простите, а почему?
В анотации проги написан
Сообщение #7 sergey_sav » 12 авг 2015, 20:33
И что?
Ввод от магистрали владелец сделать проводом СИП до вводного щитка, до щитка учёта, до... А от щитка, который может находиться на опоре, может вести в дом любым кабелем, соответствующего сечения.
А если уж "придираться" к аннотации, то стоило написать "На ввод СИП, СИП, ещё раз СИП и никаких гвоздей!" :))biggrin
Сообщение #8 миш » 12 авг 2015, 23:10
Я бы тоже обсудил, но на на сотовом прога расчёта сечения не работает. Вводишь мощность и всё, дальше ввести напряжение не могу.
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Вернуться в «Программы по электрике»
