Схема выключателя освещения из разных точек
- sergey_sav
- Генеральный директор
- igori11
- Стажёр
В - четвертых сегодня на одном из своих объектов проверил, УЗО и диф.автомат. Так вот при режиме К.З. Сработал УЗО, а Ваш любимый диф.автомат даже не среагировал, выбило вводной автомат.
А это, уважаемый магистр, полная чушь. Тут даже Ваш многолетний опыт и звание не поможет. Извините, но учите матчасть.
Continuation follows..."
УЗО реагирует только на утечку, т.е., грубо говоря, разница по токам проходящим через полюс нуля и полюс фазы должна быть не более 10мА, 30мА, 100мА (в зависимости от выбранного УЗО).
Диф. автомат точно также реагирует на утечку, но при этом также срабатывает на токи в цепи как и обычный автомат (например ВА47-29).
Поэтому НЕ допускается установка УЗО без дополнительной установки авт. выключателя.
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
Выше посты кака раз не о УЗО а о освещении с разных мест.
И непонятно откуда такая цитата?????
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- igori11
- Стажёр
Anatoliy писал(а):
2 igori11
Извините. Мой боян. Я просто прокомментировал посты, которые были с самого начала. Потом уже увидел ссылку на подробное описание УЗО и Диф-а.
Буду внимательней.
