Схема выключателя освещения из разных точек
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2010, 13:13
У АВВ E251-230, у Шнайдера TL155.
Сообщение Похожие темы » 03 июн 2010, 13:13
Проходная схема из 3-х точек, ТРЕНД
Схема АВР для разных типов питания
Схема освещения гаража с выключателем и пультом ДУ
Схема подключения двухклавишного выключателя
Схема проходного выключателя на 2 точки
Сообщение Объявления » 03 июн 2010, 13:13
igori11
Сообщение igori11 » 06 июн 2010, 02:01
"Цитата:
В - четвертых сегодня на одном из своих объектов проверил, УЗО и диф.автомат. Так вот при режиме К.З. Сработал УЗО, а Ваш любимый диф.автомат даже не среагировал, выбило вводной автомат.
А это, уважаемый магистр, полная чушь. Тут даже Ваш многолетний опыт и звание не поможет. Извините, но учите матчасть.
Continuation follows..."
УЗО реагирует только на утечку, т.е., грубо говоря, разница по токам проходящим через полюс нуля и полюс фазы должна быть не более 10мА, 30мА, 100мА (в зависимости от выбранного УЗО).
Диф. автомат точно также реагирует на утечку, но при этом также срабатывает на токи в цепи как и обычный автомат (например ВА47-29).
Поэтому НЕ допускается установка УЗО без дополнительной установки авт. выключателя.
Сообщение Anatoliy » 06 июн 2010, 10:03
2 igori11
Выше посты кака раз не о УЗО а о освещении с разных мест.
И непонятно откуда такая цитата?????
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 июн 2010, 13:30
я с начало тоже не понял-пришлось прочитать все с самого начала!
Монтаж систем видеонаблюдения
igori11
Сообщение igori11 » 06 июн 2010, 15:24
Anatoliy писал(а):
2 igori11
Извините. Мой боян. Я просто прокомментировал посты, которые были с самого начала. Потом уже увидел ссылку на подробное описание УЗО и Диф-а.
Буду внимательней.
