Схема выключателя освещения из разных точек
Миха
Сообщение Миха » 03 июн 2010, 09:03
Извиняюсь за вторжение. Проводка заложенна под проходные переключатели(лестница) теперь переиграли на импульсник. Что надо изменить и как импульсник установить(не сталкивался с ними) выхожу с телефона схемы не открываются :-) заранее спасибо
Сообщение Похожие темы » 03 июн 2010, 09:03
Проходная схема из 3-х точек, ТРЕНД
Схема АВР для разных типов питания
Схема освещения гаража с выключателем и пультом ДУ
Схема подключения двухклавишного выключателя
Схема проходного выключателя на 2 точки
Сообщение Объявления » 03 июн 2010, 09:03
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2010, 09:08
Для кнопок понадобится только два провода. Все кнопки подключаются в линию параллельно. Если импульсное реле модульного исполнения, то его устанавливают в щитке, от сюда и идётлиния на светильник. Если реле для установки в коробку, то к месту установки должна подходить линия питания и линия от кнопок и отходить линия на светильники. Подключать реле в соответствии с инструкцией.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 июн 2010, 09:14
на импульсный блок подходит 220,лампа ,и шлейф от кнопок выключателей(две жилы)
есть блочки для подрозетников
как у Вас устроена разводка?
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 июн 2010, 09:41
если по какой то случайности в одном месте у одного из проходных выключетелей окажется фаза (посторонняя ) и один из трех жил с лампочки(нулевой)то можно сделать без глобальных переделок
Миха
Сообщение Миха » 03 июн 2010, 09:45
3*1.5 распайка в коробке
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 июн 2010, 09:46
в распайку можно попасть?
Миха
Сообщение Миха » 03 июн 2010, 10:59
Да. Да и штробить еще можно
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2010, 11:11
Так в чём тогда вопрос? Проложить линии классически: от щита к светильнику, от щита к кнопкам. В щите коммутация прямо на релюхе.
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2010, 11:12
Какую релюху планируется применять? Озвучить нет желания?
Миха
Сообщение Миха » 03 июн 2010, 12:17
Какая релюха будет-пока не в курсе . В любом случае спасибо принцип уловил. (автоматы планируются АВВ если релюхи у них есть видимо они будут)
