Схема выключателя освещения из разных точек
тимофей
Сообщение тимофей » 20 дек 2008, 20:55
Вложите пожалуйста схему управления светом из разных мест с помощью двух выкл.
Сообщение Похожие темы » 20 дек 2008, 20:55
Проходная схема из 3-х точек, ТРЕНД
Схема АВР для разных типов питания
Схема освещения гаража с выключателем и пультом ДУ
Схема подключения двухклавишного выключателя
Схема проходного выключателя на 2 точки
Сообщение Объявления » 20 дек 2008, 20:55
Сообщение elhouse » 20 дек 2008, 23:14
Пожалуйста!
Схема выключателя освещения из разных точек - cxema.gif (3.33 КБ) 9883 просмотра
Алексей
Сообщение Алексей » 05 мар 2009, 00:55
Второй вариант через импульсное реле, которое включается и выключается при подаче на его катушку импульса тока. Выключатели в этом случае ставяться кнопочного типа с самовозвратом (такие выключатели сейчас продаються). Преймущество перед класической схемой проходного, заключается в том что на одну лампочку можно повесить сколько угодно выключателей. Покрайней мере на одном заказе, у меня была подсветка дома по периметру, такой схемой она включалась из пяти мест.
Схема выключателя освещения из разных точек - Проходной.JPG (10.91 КБ) 9858 просмотров
Сообщение sergey_sav » 05 мар 2009, 19:56
Хорошее решение при большом количестве точек управления.
ЗЫ Только во вложении Вы привели не схему включения импульсного реле, а ....
Алексей
Сообщение Алексей » 05 мар 2009, 20:16
Просто у меня из графических редакторов только Паинт стоит, а им я пользоваться толком не умею, так что то была моя пробная работа
Сообщение sergey_sav » 05 мар 2009, 22:04
Если не против, то функционально будет выглядеть примерно так...
Схема выключателя освещения из разных точек - ae_200.jpg (13.38 КБ) 9840 просмотров
Сообщение elhouse » 05 мар 2009, 22:09
Алексей
Сообщение Алексей » 05 мар 2009, 22:19
Ну вообщето я использовал в том случае импульсное двухполюсное реле. Там клемы 1,3 это приходит ток, клемы 2,4 ток уходит, между ними находяться контакты. Клемы А1 и А2 - соответственно ток пришел на катушку управления и ушел (ноль). так что все же первая схема была правильной, единственно что на кнопочках не нарисовал грибочек, который указывает на то что кнопка с самовозвратом.
Алексей
Сообщение Алексей » 05 мар 2009, 22:30
Спасибо за програму.
Сообщение elhouse » 05 мар 2009, 22:35
Пожалуйста!
Посмотрел, у меня на ноуте ещё несколько штук есть.
Надо будет посмотреть на днях, что за проги.
