Выбор оптимального способа соединия разрыва провода.
Sosed84
Сообщение Sosed84 » 31 июл 2015, 11:09
Ваш вопрос: Как соединить разорванный алюминиевый провод, идущий на электроплиту (дом 1986г.)
Описание проблемы: Суть проблемы в следующем:
Электрик который менял нам проводку разрезал в распаячной коробке соседский провод идущий на плиту (алюминий), после осознания своего промаха соединил его на клеммы (wago, кажется). На скрутку, говорит не хватает длинны. Я в свою очередь не хочу иметь проблем с этим соединением в будущем, поскольку планирую закрывать р. коробку. какой вариант для соединения данного провода есть? можно ли его спаять сложив концы примерно по 1 см друг к другу или лучше воспользоваться гильзой для опрессовки. и все это место упаковать в термоусадку? возможно есть другие варианты... Спасибо.
Описание оборудования:
Какие действия предпринимали:
После чего возникла проблема:
Использовали ли Вы поиск: да использовал. нашел много про соединения но оптимы для себя не смог выбрать.
Сообщение Похожие темы » 31 июл 2015, 11:09
Выбор вида электропроводки и способа прокладки
Выбор способа прокладки проводов и кабелей
Выбор сечения провода. Заключение.
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
Выбор диаметра провода для плавких вставок предохранителей
Сообщение Объявления » 31 июл 2015, 11:09
Сообщение sergey_sav » 31 июл 2015, 16:26
Из предложенных и достуных (с учётом коротких концов), это наиболее подходящий вариант. Но хоронить соединение всё равно не стоит.
Sosed84
Re: Выбор оптимального способа соединия разрыва провода.
Сообщение Sosed84 » 03 авг 2015, 09:26
Благодарю, так и поступлю.
