Датчик движения
Hard
Датчик движения
Сообщение Hard » 24 окт 2010, 11:47
Подскажите чайнику, как подключить датчик движения,вернее я его подключил, он срабатывает,но в выключенном состоянии горит тускло лампочка? Кто может объяснить из-за чего это происходит?
Датчик движения
Сообщение Похожие темы » 24 окт 2010, 11:47
Светодиоды и датчик движения
Датчик движения и выключатель совместно.
Датчик движения вместо обычного выключателя.
По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
Датчик движения
Сообщение Объявления » 24 окт 2010, 11:47
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2010, 12:45
Какой датчик? Какая лампа?
Hard
Сообщение Hard » 24 окт 2010, 18:58
Датчик дд-035, лампа энергосберегающая
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2010, 19:06
ДД035 имеет двухпроводное включение и питание получает через нагрузку. Кстати, в паспорте на ДД наверняка сказано, какую нагрузку можно к нему подключать. Сильно сомневаюсь, что там есть КЛЛ.
Re: Датчик движения
Сообщение FRIM@N » 08 май 2012, 21:42
Здесь не магазин
АнКо
Датчик движения
Сообщение АнКо » 27 июл 2015, 08:18
Исходные данные: коридор длинной 8 метров, шириной 1метр. На одном конце-входная дверь квартиры. Через 2 метра ответвление коридора на кухню, после ответвления на кухню (через метр) - дверь во вторую комнату. На другом конце коридора дверной проем и продолжение первой комнаты. Коридор на кухню и дверь во вторую комнату напротив окон и в связи с этим в 8 метровом) коридоре днем достаточно светло и освещение не требуется.
Надо что бы свет загорался:
1. при входе в квартиру в темное время суток
2. при входе из первой комнаты в коридор в темное время суток
(В обеих случаях передвижения делает пожилой человек инвалид и скорость его движения очень мала, а на некоторых датчиках пишут сработку только если скорость движения не меньше 0.6 метра в сек.)
И не загорался : при движении по площади первой комнаты(которая является продолжением коридора).
ИТОГО: Какую модель ДД порекомендуете,что бы надежно срабатывал при медленном движении, только при сильных сумерках, не далее 8 метров?
Последний раз редактировалось elhouse 27 июл 2015, 09:55, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Убрал лишний мусор из заголовка. Добавил пробелы... Всё слитно и нечитабельно...
Датчик движения
Сообщение slavapril » 27 июл 2015, 21:41
Если человек может пользоваться руками, то отказаться от идеи ДД, поставить силовой блок и выключатели системы noolite в требуемых местах, снабдив его дополнительно брелком noolite. И пусть включает-выключает когда угодно и из какого угодно места.
Если возраст или физические возможности не позволяют пользоваться таким ноу-хау, то поставьте светодиодные линейки (для экономии света) в совокупности с датчиком освещенности. Пусть они всё время светят пока освещенность ниже установленного уровня.
АнКо
Датчик движения
Сообщение АнКо » 28 июл 2015, 07:53
Дело не в руках!Дело в том ,что вопрос подняла хозяйка уже после того как поклеили обои и нет возможности тянуть провода...есть провод с выключателем на БРА (и само БРА разумеется в одном конце коридора)и место рядом с выключателем потолочного света(в противоположном конце тунеля но не в одной плоскости с общей стеной,а в кармане стены)..Потому пока вижу только врезку в провод БРА с установкой датчика движения над БРА
Датчик движения
Сообщение sergey_sav » 28 июл 2015, 10:17
Не плохой вариант... Но вы забыли (или не знали), что существуют беспроводные выключатели и переключатели.
Датчик движения
Сообщение slavapril » 28 июл 2015, 20:04
АнКо писал(а):
Дело не в руках!
И в руках, и в физических, и в умственных способностях. Тут индивидуально подходить надо. Можно в имеющуюся проводку встроить диммер "Агат-К-300" (брать по мощности, если лампы диммируемые) и сколько угодно кнопок к нему запараллелить. И опять-таки включать-выключать с любого места. А вот ДД при малой скорости может и не сработать. У меня кот, когда не спеша ночью на кухню идет пожрать, то, в основном, не срабатывает :))biggrin А когда бежит пожрать, то срабатывает :))biggrin
