Какой лучше взять шуроповерт?
ice.kuban
Автор темы - Заглянувший
Ценовая категория примерно 5тыс.руб. возможно немного дороже если, оно того стоит. И еще как проверить сразу шурик? по каким параметрам. Бывает одни берешь от них воняет как сгоревшими щетками или отклик у них долгий.
С уважением, Михаил
- elhouse
- Председатель клуба
Re: Какой лучше взять шуроповерт?
По статистике, самыми популярными моделями являются шуруповерты фирмы BOSCH и Makita. Эти фирмы уже давно заняли на рынке прочные позиции и зарекомендовали себя только с лучшей стороны, как надежные и удобные. Стоимость бытовых моделей этих марок начинается примерно от 2500 рублей. Но нельзя однозначно утверждать, что другие производители предлагают инструмент более низкого качества. Надежные модели бытовых шуруповертов предлагают и такие известные марки, как Metabo, AEG, Hitachi Девольт и другие. Положительных отзывов обо всех этих фирмах достаточно много. Более дешевые марки, такие как Кельн и Кресс имеют свои недостатки (в основном игрушечный вид и мягкие биты), но также вполне допустимы, как инструмент для нечастого использования. Цены на них начинаются от 700 рублей. Технические характеристики у всех перечисленных моделей примерно одинаковые, поэтому стоит выбирать по удобству удержания, наличию второго аккумулятора, наличию кейса, дополнительных бит и сверл и т. д. Это скорее вопрос выбора модели, а не марки.
Более внимательно стоит подойти к выбору профессионального шуруповерта, поскольку от его надежности будет зависеть, в первую очередь, производительность труда. Здесь вопрос, какой фирмы шуруповерт лучше, гораздо уместнее. Обратить свое внимание безусловно стоит на проверенные марки, это в первую очередь опять-таки Макита и Бош. У профессиональных моделей должны быть высокие мощность и емкость аккумулятора. Также для таких моделей важными являются наличие дополнительных функций, как например, подсветки, охлаждения мотора и др. Профессиональный инструмент всегда значительно дороже, существуют модели, стоимостью до 30 000 рублей, например марки Protool. Но не всегда такие затраты пропорциональны качеству инструмента. Менее дорогие модели прослужат вам не один год, а на стоимость одного дорого инструмента можно купить три инструмента средней ценовой категории.
Таким образом, ответить на вопрос, какой фирмы шуруповерт лучше, достаточно затруднительно. Обращая внимание на производителя, главным является все же правильный выбор модели инструмента, поскольку все марки предлагают полный спектр моделей, начиная от дешевых бытовых и заканчивая дорогими профессиональными.
P.S.
Я рекомендую шуруповерт Makita с напряжением аккумулятора не ниже 24 вольт.
Вот тут ещё можно почитать - Выбираем шуруповерт
ice.kuban
- sergey_sav
ice.kuban писал(а):
А из русским марок какие посоветовали бы шурики.
Калибр (на 14-18В)- русско-китайская копия Макиты. Вполне подойдёт для поставленной задачи.
- elhouse
Может и на летнюю кухню не хватить.
У меня известные Американские бренды через неделю кончались, как раз на стройке моей дачи.
Американец и Китаец умерли, а Макита до сих пор жива, уже 6 лет трудится - не убиваемый инструмент!
На даче использую постоянно...
- sergey_sav
Умирают только безбрендовые шурики, купленные в гиперсараях (Касторама, Леруа и прочее...), но у них и назначение такое - одноразовое.
Да и Калибр 12В был взят почти по тому же принципу, только дороже прочих "гринпауэров" раза в четыре. Через год-полтора стали садиться аккумы, теперь уже не держат в работе под средней нагрузкой более получаса. Сам шурик достаточно сильный для 12ти вольтовых образцов. А посему принято волевое решение прикупить не готовый аккум от производителя (такое же Г, как и комплектное), не дорогущий аккум на 2 А/часа от Макиты (см. картинку пост.2), а просто прикупить банок у наших друзей с природным прищуром...
Кстати, о долговечности и надёжности. У меня есть шурик EINHELL (Бавария) 2002 года рождения. Так у него ещё родной аккумулятор живой!
- elhouse
Круто...
У меня тоже такой был, жёлтый такой. После строительства дачи, сыну отдал.
Зачем мне два, оставил себе Макиту.
EINHELL до сих пор жив.
- миш
- elhouse
- миш
Старые дома - откуда взять землю? Вложения
Дмитрий V » 07 ноя 2011, 10:14 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 17
- 1888
12 ноя 2011, 20:57
- 3
- 4646
hardom
22 июн 2009, 22:27
Освещение-погреб-12V...как лучше?
Радик » 03 сен 2012, 11:06 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 3
- 1985
Shturman
04 сен 2012, 09:20
- 1
- 478
07 ноя 2011, 09:41
- 6
- 6999
20 сен 2008, 23:33
