это смешно если бы не было так обидно за профессию.А так же за русский язык.
Запечатлел давно, вспомнил сегодня. Получили задание разобраться с ситуацией: некоторое время назад устанавливали щит учёта на опоре. Вчера позвонил заказчик и сказал, что электрик, который делал проводку в доме не может подключить вводной кабель в распред щите в доме (выбивает автомат в щите учёта на опоре). Приехали, смотрим (я реально пожалел, что не взял фотоаппарат): щит 2х12 модулей (при чём верхний ряд пустой). В нижнем ряду автомат ИЭК 3х25А и 5 автоматов 1х16А. Верхние губки автоматов соединены перемычками 1,5 кв мм под одну фазу (трёхполюсный включительно). Все приходящие в щит провода сечением 1,5 кв мм. Часть из них гибкие. Жёлтые жили на земле, белые на нулевой шине,синяя, соответственно на автоматах. Белая жила вводного кабеля (фаза) подключена к нулевой шине, остальные две фазы и ноль висят в воздухе. Заказчик сказал, что электрик вчера пол-дня по всякому пытался подключить, но у него постоянно выбивал автомат в щите учёта. Я спросил о принадлежности к нации этого электрика, на что получил ответ: "сухофрукт". Через десять минут напряжение в доме было. Последовала просьба проверить качество проводки по дому (дом деревянный): почти весь кабель многожильный, провода в распайках (на освещение) слегка скручены, над (под) каждой розеткой скрутка гибких жил в кабканале (без распаек) Порекомендовали не пользоваться этой проводкой. Хозяин пообещал пригласить специализированную фирму для полной замены проводки в доме. Так вот я к чему: вот это объявление "електрик" висит в ста метрах от ворот этого котеджного поселка.
Алиэкспресс по Русски | Канал на RuTube Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю. Как раньше было хорошо - у дураков не было компьютеров. Сейчас смартфон у каждого дурака!
