ДНАТ - лампа не горит
рома3107
Сообщение рома3107 » 14 июл 2015, 11:44
Помогите найти проблему подключаю пусковое устройство для ДНАТ и лампа не горит но ток в патроне подает и лампа накаливания работает, а вот ДНАТ не запускается может это быть что БЗУ не работает и не дает импульс так как ДНАТ лампа работает ?
Сообщение Похожие темы » 14 июл 2015, 11:44
Не горит галогенная лампа в туалете!
Почему лампа горит в пол накала ???
ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ / ДРИ?
Поключение ДНАТ
Дроссели ДНАТ для ДРЛ-лампы?
Сообщение Объявления » 14 июл 2015, 11:44
Re: ДНАТ - лампа не горит
Сообщение sergey_sav » 14 июл 2015, 19:58
Два варианта: не исправно ИЗУ или дроссель.
Дроссель можно проверить, подключив последовательно с ним ЛН соответствующей мощности. Если лампа будет гореть в пол накала, то дроссель исправен.
ИЗУ можно проверить только заменой.
рома3107
Сообщение рома3107 » 14 июл 2015, 20:41
Можно ли подробней, что такое ЛН, а то немного чайник по обозначениям.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось elhouse 14 июл 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перевёл на Русский...
Сообщение sergey_sav » 14 июл 2015, 22:30
ЛН - лампа накаливания.
