Порядок увеличения мощности для СНТ
Сообщение elhouse » 11 июл 2015, 05:50
Зачастую увеличение мощности для СНТ является неразрешимой задачей. Согласно указу Президента РФ номер 797 для бытовых потребителей тариф на присоединение мощности составляет 550 рублей за 15 кВт. Но на деле это возможно только для нескольких членов СНТ и на пределе мощности существующего трансформатора.
При обращении всех членов СНТ по отдельности или в целом, техническая возможность увеличения им мощности будет отсутствовать. ОАО МОЭСК является коммерческой организацией, и выполнять работы в ущерб себе компания не будет. Члены СНТ должны быть готовы к оплате на условиях для юридических лиц. Потребители вынуждены будут взять на себя все работы на своих сетях, оплатить технологическое присоединение по тарифу для юридических лиц и оплатить работы по смете ОАО МОЭСК. Или как альтернатива: коллективное обращение в суд, которое возможно и даст результат, при грамотном ведении дела, но через большой промежуток времени.
Фактическая стоимость увеличения мощности при обращении в службу присоединения для одного члена СНТ может достигать трёхсот тыс. руб. по тарифам ОАО МОЭСК и до ста тысяч руб. на выполнение работ на сетях СНТ. Уменьшение выделяемой мощности относительно выделяемых 15 кВт на каждого потребителя может уменьшить стоимость работ, так как тариф начисляется за каждый получаемый киловатт. Как правило, выделенных на участок 3 кВт недостаточно для питания всех электроприборов, приемлемой можно считать мощность в 8-10кВт.
Реальную потребность в электрической мощности можно выяснить после расчета предполагаемой электрической мощности. Величина предполагаемой мощности складывается из суммы мощностей имеющегося электрооборудования (освещение, электроплита, холодильник и т.п.) с использованием специальных поправочных коэффициентов. Полную потребляемую мощность можно узнать после сложения всех потребителей активной и реактивной мощностей. Измерение полной потребляемой мощности происходит в кВа (ВА), а потребляемая активная мощность в кВт (Вт). Но в любом случае, увеличение мощности надо начинать как можно быстрее, так как это длительный процесс. Каждому обратившемуся электросетевая компания обязана выдать официальный ответ. Получив отказ в присоединении можно смело обращаться в суд.
Сообщение Похожие темы » 11 июл 2015, 05:50
Ограничитель мощности.
Ограничители мощности
Ограничение мощности
Расчёт мощности
Не хватает мощности в сети
Сообщение Объявления » 11 июл 2015, 05:50
