Подключение светодиодов BL-L522UWC
_Learch_*
Сообщение _Learch_* » 10 июл 2015, 13:10
Купил штук 15 светодиодов BL-L522UWC, БЕЛЫЙ, d=5mm 15000мКд. К им продавец посоветовал резистор CF(1-4) 0.25 1 КоМ 5%.
Хочу их подключить последовательно: то есть к каждому диоду по проводку, а проводки к проводу идущему к питанию. Планирую использовать батарейки. Т.к. все это делается для подсветки на улице для фото.
Насколько я знаю один диод потребляет 3v. Вот собственно и вопрос: ведь если же батарейки соединять последовательно напряжение прямопропорционально растет. Берем батареек на 1,5 чтобы в сумме вышло = 36. То есть, мне надо последовательно соединенных батареек на 36v. Или это все сгорит к чертям?
И еще вопрос: в случае чего сгорит резистор, а диоды останутся или он не спасет?
Спасибо большое за помощь!
Последний раз редактировалось elhouse 10 июл 2015, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Изменил заголовок
Сообщение Похожие темы » 10 июл 2015, 13:10
Монтаж светодиодов
Переключение светодиодов
Источник питания для светодиодов
Справочник типовых решений с применением светодиодов
CE 101 подключение
Сообщение Объявления » 10 июл 2015, 13:10
_Learch_*
Re: Подключение светодиодов BL-L522UWC
Сообщение _Learch_* » 10 июл 2015, 18:14
Вообще возможно подключение к 12в? зарядке, аккумулятора?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 11 июл 2015, 23:01
Возможно,цепочками по четыре светодиода через 100 омный резистор каждая.
_Learch_*
Сообщение _Learch_* » 12 июл 2015, 02:19
А если к 9v батарейкам все? И сколько будет нужно?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И вопрос про резистор в случае чего сгорает он или диоды?) спасибо)
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 12 июл 2015, 12:17
По три светодиода в цепочку последовательно, каждую цепочку через свой резистор 5-10 Ом.
Диод.
_Learch_*
Сообщение _Learch_* » 13 июл 2015, 05:36
Простите еще раз! А мой резистор резистор CF(1-4) 0.25 1 КоМ 5% - это вообще сколько? Продавец сказал что у меня не будет с ним никаких проблем). Спасибо!
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 13 июл 2015, 19:38
Величина резистора зависит, от количества светодиодов, способа их подключения, питающего напряжения. Рассчитывается по закону ома.
Вам нужно определиться с этими тремя параметрами, и затем рассчитать резистор.
Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 0 гостей
