После отключения освещения включался вентилятор
Explorer
Сообщение Explorer » 09 июл 2015, 14:27
Здравствуйте! Подсобите пожалуйста советом.
Стоит такая задача. В ванной с датчика движения включается освещение. Нужно, чтобы после отключения освещения включался вентилятор вытяжки на 1 час. Каким устройством можно такое реализовать?
Сообщение Похожие темы » 09 июл 2015, 14:27
Вентилятор
12в вентилятор
Осевой вентилятор на 2 направления.
Вентилятор с таймером. Частная задача.
Устройство защитного отключения (УЗО)
Сообщение Объявления » 09 июл 2015, 14:27
игорь1978
Re: После отключения освещения включался вентилятор
Сообщение игорь1978 » 09 июл 2015, 15:07
Вам нужен реле времени и не только. А чего на один час то 20 минут не хватит?
Explorer
Сообщение Explorer » 09 июл 2015, 15:33
По кубам около часа получается. Я думал про реле времени, которое отключает через час, но как подать на него сигнал?
игорь1978
Сообщение игорь1978 » 09 июл 2015, 15:52
Я схему нарисовал как это сделать, не могу понять как отправить, я на паинте рисовал.
игорь1978
Сообщение игорь1978 » 09 июл 2015, 16:04
Принцип такой. Нужно взять одно реле с контактами в свободном состоянии замкнутые. То есть при подаче напряжения на катушки реле его контакты размыкаются.Когда ты уходишь датчик отключает реле, а контакты этого реле наоборот включают реле времени, через час реле времени отключится. Понял?
Последний раз редактировалось elhouse 09 июл 2015, 16:47, всего редактировалось 4 раза.
Причина: Отредактировал картинку
Explorer
Сообщение Explorer » 09 июл 2015, 16:07
Т.е. Контакты 3 и 4 размыкаются при подаче напряжения?
игорь1978
Сообщение игорь1978 » 09 июл 2015, 16:12
Нет, контакт 3и 4 это контакты катушки реле,а 1 и 2 это контакты самого реле. Реле любое состоит из катушки и контактов.
Подожди сейчас нарисую само реле.
Explorer
Сообщение Explorer » 09 июл 2015, 16:13
Да! Спасибо! Буду собирать.
игорь1978
Сообщение игорь1978 » 09 июл 2015, 16:22
Реле
Последний раз редактировалось elhouse 09 июл 2015, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Explorer
Сообщение Explorer » 09 июл 2015, 16:41
Всё понял. Спасибо! Немного упростил восприятие схемы. Может кому еще понадобится.
Вернуться в «Своими руками»
