Удвоитель напряжения
Spirik
Сообщение Spirik » 05 июл 2015, 00:55
Ребят я не в тему но помогите пожалуйста сделал удвоитель напряжения с 6v до 24v с общим минусом(2 4) но когда я подключаю диодную ленту к проводам 3+ и 4- диод не горит, а когда перекидываю плюс диода на провод 4-, а минус на 3+ то он горит. вопрос как правильно перепаять чтоб минус был как на схеме?
Сообщение Похожие темы » 05 июл 2015, 00:55
Выравнивание напряжения
Индикатор напряжения
реле напряжения
Падение напряжения на ТП
Сообщение Объявления » 05 июл 2015, 00:55
Re: Удвоитель напряжения
Сообщение slavapril » 05 июл 2015, 03:01
Тогда либо с 6 на 12, либо с 12 на 24.
А по существу вопроса - почему вы пририсовали на входе 1 и 2 плюс с минусом??? Схему-то вы скопировали правильную - с обозначением переменного напряжения на входе и выпрямленным удвоенным на выходе. Схема работает за счет выпрямления переменного напряжения и заряда конденсаторов через диоды. И на выходе в этом случае на верхнем по схеме выводе №3 будет минус, а на нижнем по схеме выводе №2 - плюс.
Spirik
Сообщение Spirik » 05 июл 2015, 12:22
на 1 и 2 подключаю 6v от мопеда "Карпаты" , и мне нужно чтоб был минус на клемах 2 и 4 , а на клемах 1 и 3 плюс вход и выход.
Так возможно зделать или нет?
Сообщение slavapril » 05 июл 2015, 13:31
Можно всё. Есть, например, запатентованный удвоитель постоянного напряжения В.И. Борисова (характеристики и номиналы не знаю)
Есть такой - найти можно в журнале Радиохобби 2/2000
Clipboard01.rar
(65.04 КБ) 14 скачиваний
Clipboard01.rar
А можно просто в "Чип и Дип" поискать DC-DC преобразователи (Конверторы), например, TEN 5-0512. Или просто в интернете по аналогичному запросу. И купить готовый.
Но, если вы хотите получить от конвертеров большие токи, то, скорее всего
Spirik писал(а):
нет
Всё это в пределах 0,5 - 1А. Хотя.....ничто на месте не стоит
игорь1978
Сообщение игорь1978 » 09 июл 2015, 14:46
Дружище,твоя проблема решаема.У тебя собран удвоитель минус 24 вольта с общим ПЛЮСОМ.Чтобы сделать с общим минусом ты должен все детали поставить ровно наоборот,то есть диоды переверни и кондеры переверни..и все
