Увеличение мощности до 380V 15кВ
Sherhan
Re: Увеличение мощности до 380V 15кВ
Сообщение Sherhan » 13 июл 2015, 14:42
Дело в том, что нигде не указано, что однолинейную схему должна составлять организация с лицензией, поэтому я сам ее подпишу, мне даже в самой ЭСО говорили, что могу составить сам. Я спрашивал по схеме, все правильно, или может, что то исправить нужно? Хочется узнать мнение знающего человека, так как в дальнейшем мне по этой схеме ящик делать, может я, что то не так сделал, и можно составить более улучшенную схему, я это имел ввиду :)
Сообщение Похожие темы » 13 июл 2015, 14:42
Увеличение мощности в квартире до 15кВт
Стабилизатор на 380v для коттеджа
Электродвигатель на 380V подключить к 220V
Что лучше для дома 220V или 380V ?
Увеличение искры на авто
Сообщение Объявления » 13 июл 2015, 14:42
Сообщение Anatoliy » 13 июл 2015, 16:18
Подправил.
После счетчика установка УЗО.
Аргументы
1.
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2.
технический циркуляр № 31
1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Sherhan
Сообщение Sherhan » 13 июл 2015, 17:10
Хм.... а я хотел "посадить" на каждую группу по диффавтомату в доме, после ЩУ, то есть в моем случае получается 4 диф. автомата, или это бессмысленно? Лучше УЗО в ЩУ? Или лучше и то и то?
Сообщение Anatoliy » 13 июл 2015, 17:22
Это ввод а щиток в доме это отдельная история.
И есть разница между 100 мА и 30 мА
Sherhan
Сообщение Sherhan » 13 июл 2015, 17:34
Спасибо, сейчас поправлю.
moshkarow
Сообщение moshkarow » 13 июл 2015, 17:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
