Проблема с датчиком движения и холодильником
Re: Проблема с датчиком движения и холодильником
Сообщение sergey_sav » 25 июн 2015, 22:27
Полагаю, что простой фильтр импульсных помех в том виде, в котором мы его привыкли видеть, не проканает... Я имею в виду номиналы и место установки.
Если линии слабые, а компрессор холодильника мощный, то его запуск вызывает сильный просад напряжения, что и вызывает срабатывание ДД в режим перезапуска.
Уменьшить в этом случае просад по переменке простым фильтром не получится, ибо он не является стабилизатором. Нужно влезать в кишки ДД.
Но сказанное вовсе не означает, что стоит бросить надежду обойтись малой кровью... даже слабую надежду.
ЗЫ. Просто мысли вслух.
Сообщение Похожие темы » 25 июн 2015, 22:27
Подключение выключателя с датчиком движения
Подключение светильника с датчиком движения.
Вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу
Светильник с датчиком движения и освещённости на батарейках
Сообщение Объявления » 25 июн 2015, 22:27
Сообщение Anatoliy » 25 июн 2015, 22:40
Самый простой способ вывести отдельную линию на холодильник прямо со считка щитка под свой автомат.
Сообщение sergey_sav » 25 июн 2015, 22:50
Anatoliy писал(а):
прямо со считка
Анатолий, завязывай так близко к сердцу принимать всё, что пишут на форуме...
А то скоро и считки и щёчики мерещиться будут... lol
Сообщение Anatoliy » 25 июн 2015, 23:14
)))) Да пару стопок осталось, потом холодильник буду размараживать или замараживать, а то и вовсе отключу.
skycaptain
Сообщение skycaptain » 26 июн 2015, 02:43
Что самое интересное, холодильник на другой линии от датчика и освещения вообще. Може т по этому поводу будут догадки?
Сообщение sergey_sav » 26 июн 2015, 02:45
А если не гадать, а проверить, на сколько падает напряжение на ДД в момент включения холодильника?
Сообщение Mixas » 30 июн 2015, 05:01
skycaptain писал(а):
ДДС-03. Успешно работает. Но при включении холодильника, он перестает срабатывать.
У Вас датчик движения принимает инфрокрасное излучение от движущих объектов и имеет большую чувствительность. На этом основан его принцип работы. При включении холодильника инфрокрасное излучение от охлаждающего радиатора холодильника даёт засветку на датчик и он ничего не видит. Необходимо переставить датчик так, что-бы в его поле зрения (В диаграмму направленности) не поподал холодильник.
