Проблема с датчиком движения и холодильником
skycaptain
Сообщение skycaptain » 24 июн 2015, 22:41
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. Установил вместо выключателя датчик ДДС-03. Успешно работает. Но при включении холодильника, он перестает срабатывать. Холодильник не домашний, а такой, в каких пиво у ларьков стоит. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Сообщение Похожие темы » 24 июн 2015, 22:41
Подключение выключателя с датчиком движения
Подключение светильника с датчиком движения.
Вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу
Светильник с датчиком движения и освещённости на батарейках
Сообщение Объявления » 24 июн 2015, 22:41
Сообщение slavapril » 24 июн 2015, 23:16
Наверно, как-то не так подключили. Если не покажете (не нарисуете) как делали, вряд ли что дельного ответить получится.
Сообщение elhouse » 24 июн 2015, 23:17
Проблема может быть в большом количестве сетевых помех (импульсов) от компрессора холодильника.
Ставьте фильтр.
skycaptain
Re: Проблема с датчиком движения и холодильником
Сообщение skycaptain » 24 июн 2015, 23:21
а перехлест фаз может быть? Во время включения холодильника, фаза меняется и схема датчика становится беспомощной.
Сообщение sergey_sav » 25 июн 2015, 01:37
Вообще то, питание схемы ДД осуществляется постоянкой порядка 15-20В, полученной из сетевого 220В, а посему, качественно собранной схеме ДД наплевать на "перехлест фаз"...
Да к тому же и не понятно, что имелось в виду... :))biggrin
Сообщение Anatoliy » 25 июн 2015, 02:28
Причина холодильник он дает помехи при пуске.
Возможно одна из причин это пусковое реле в холодильнике, или подгорели контакты в нем или оно при пуске дребезжит.
А так как видимо проводка старой разводки с распред коробками то имеем такой казус.
skycaptain
Сообщение skycaptain » 25 июн 2015, 21:18
Вы не подскажете, каким можно образом исправить это? Мне говорили фильтр, а какой и куда подключать? Может возможно огородить чем-то помехи?
Сообщение elhouse » 25 июн 2015, 21:29
Попробуйте поставить параллельно контактам розетки холодильника, конденсатор 0.1 мкф на 400 вольт.
skycaptain
Сообщение skycaptain » 25 июн 2015, 21:48
я туповат. Не могли бы схемку хоть от руки нарисовать?
Сообщение elhouse » 25 июн 2015, 21:52
Там нечего рисовать.
Конденсатор - между нулём и фазой.
Или вот так, посложней, с тремя конденсаторами:
Проблема с датчиком движения и холодильником - cond.gif (2.22 КБ) 485 просмотров
Фильтр от импульсных помех.
