Как подключить эл.двигатель
nikd
Автор темы - Заглянувший
Имеется эл.двигатель, параметры на фотке в приложении. Из корпуса торчит 6 проводов, все между собой закорочены. Запускается при любом сочетании фаза/ноль: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 и т.д. Разница только в звуке работающего движка и в легкости запуска.
Как правильно и через какие доп.устройства соединить, чтобы получить стабильно работающий движок на 1500 и 3000 оборотах? Максимально подробно, если не трудно.
Заранее всем спасибо!
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
Re: Как подключить эл.двигатель
1. Найти начало конец каждой обмотки. Или посмотреть маркировку на этих кончиках.
2. Концы каждой обмотки ( конец) соеденить вместе
3. На концы каждой обмотки (начало) подать напряжения.
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
Anatoliy писал(а):
Просто .
Движок-то 2-х скоростной. Как бы там схемы "треугольник - двойная звезда"(схема даландера) не было б.
Сначала
А то насоединяет там.
- Anatoliy
- Главный энергетик
Да не досмотрел
