Как переделать 4 контактную вилку под 5 контактную розетку?
Yuri166
Сообщение Yuri166 » 21 июн 2015, 11:33
Добрый день, подскажите пожалуйста, как переделать 4 контактную вилку под 5 контактную розетку?
Нужно запустить электродвигатель 3кВт от генератора.
Как сделал я.
Вот вилку переделываем
три фазы и желто зелены-земля, Ноль (N) Лишний ? )
Сообщение Похожие темы » 21 июн 2015, 11:33
Как вилку вш 30-м переделать в вш 32-002
Можно ли припаять розетку параллельно розетке при включённом паяльнике в эту же розетку?
Если накрутить провода на вилку, это безопасно?
Как переделать щиток под 3 фазы
Трансформатор АСБ 0.8 220-127v, переделать на 110 или 115v
Сообщение Объявления » 21 июн 2015, 11:33
Сообщение slavapril » 21 июн 2015, 17:59
Совместите три фазы генератора с тремя фазами двигателя - да и всё. Защитный проводник не помешал бы. А лучше взять родной комплект розетки и вилки, чтоб не городить.
Yuri166
Re: Как переделать 4 контактную вилку под 5 контактную розетку?
Сообщение Yuri166 » 22 июн 2015, 01:52
Спасибо, подключили, но вращение ротора не в ту сторону и сразу выбивает генератор, в чем может быть дело ?
Генератор мощьне в 2 раза потребляемого тока
Сообщение Anatoliy » 22 июн 2015, 10:06
1. Поменяйте две фазы между собой на двигателе. Вращение поменяется.
2. Дайте сначала генератору запустится на полный режим а тогда включайте двигатель.
3. Смотрите не по номиналу тока двигателя а по пусковому току он в 7 раз превышает пусковой ток. При пуске двигателя у вас там ток примерно 45-50 А. А так же нужно смотреть время пуска двигателя краткий или продолжительный. Если продолжительный возможно что нужно схему переделать со звезды на треугольник. Или собрать на пускателях переключение треугольник/звезда.
Yuri166
Сообщение Yuri166 » 23 июн 2015, 20:20
Подключили, после пары обортов выбивает генератор.
Говорил тут с энергетиками, один пеняет на генератор что коротит и нужно поотдельности проверять и генератор и движок, или же пусковые токи большие, другой на новое оборудование, что плохо смазано и нужно перебрать...
Генератор использую DDE 7553E он в пике 7,2 и постоянные 6 кВт на 380 вольт выдает, харктеристик по силе тока нет.
Гляньте фото движка, что можно сделать, как запуститься ? слышал про УПП. И насколько правы энергетики. если и генератор отвезти куда то можно чтобы проверить, то вот спецбетономешалку 400кг. нужно нанимать машину а это затратно, а мне дом строить надо пока лето.
Вот такой вот электродвигатель
Сообщение Anatoliy » 23 июн 2015, 20:40
Если есть возможность то нужно попытаться запускать сам эл. двигатель без нагрузки бетономешалки.
Т.Е нужно освободить вал двигателя от соединения с механическим приводом редуктора бетономешалки.
Или взять подобный двигатель на 3 кВт и запустить его. Так проверите генератор.
На двигателе написано что он потребляет ток 7,8 А
А это значит что пусковой ток будет примерно 54,6 А. Вот теперь нужно определится со временем пуска. Если время пуска превышает допустимую просадку напряжения то защита генератора будет срабатывать.
Сообщение slavapril » 23 июн 2015, 22:50
Из примера расчета на странице №7 инструкции следует, что мощность генератора маловата из-за пускового тока. Как вариант - запускать с треугольника на звезду.
7553.pdf
(582.38 КБ) 59 скачиваний
7553.pdf
Yuri166
Сообщение Yuri166 » 24 июн 2015, 00:34
Хорошо, а как быть? как советует slavapril, переделать на звезду или УПП ? время пуска очевидно допускает просадку напряжения генератора так как его после 2-3 оборотов выбивает. У меня выбора то нет, нужно запускаться от этого генератора.
Блин походу это и есть звез smile114 да
а что с чем соединять, еще бы и в противоположную сторону надо запустить
Сообщение Anatoliy » 24 июн 2015, 01:38
Ну для этого нужно все же пригласиить спеца что бы сделал с треуголника на звезду. А покупать плавный пуск дороговато будет
Yuri166
Сообщение Yuri166 » 24 июн 2015, 10:52
Дороговато но отказываться от оборудования себе дороже. Читал про УПП - макисмум удастся уменьшить пусковой ток на 250% а здесь завышение как пишут уважаемые участники в 7 раз, есть какой нибудь выход из ситуации ?
