Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Менял в квартире проводку: В первом случае переносил выключатель - ставил двухклавишный, при этом на отключенном выключателе (без нагрузки) на одном из двух выходных проводов было замечено малое напряжение (индикатором и тестером) что это? Пробивает изоляцию или фаза наводит сторонее напряжение на соседнем проводе? Во-втором случае менял две розетки и освещение с Al на Cu, поставил трехжильный медь 2,5 кв. ноль и фазу подключил, землю пока некуда (позже протяну с щитка), так вот на неподключенной никуда "земле" на одной из розеток то же малое напряжение - индикатор слабо светит.
Что за беда такая? как устранить?
labr
Внимание!
В этой теме есть 1 ответ.
Для просмотра ответов в этой теме, необходимо зарегистрироваться или войти в систему.
