Начало и конец обмотки генератора.
Alexey104
Re: Начало и конец обмотки генератора.
Сообщение Alexey104 » 24 июл 2015, 00:39
Я просто изначально зациклился на том, что ток через лампу должен идти либо так:
либо так:
А момент времени, когда токи в обоих фазах направлены одинаково, я себе представлял как-то так(красные стрелки - направления фазных токов, зелёные - ток через лампу):
Получается, что в этот момент в одной линии должно одновременно протекать два противонаправленных тока, что и сломало мой мозг.
Значит, ламповый ток в этот момент может пойти как-то так:
При этом амплитудные значения токов в фазах нагрузки не изменятся, и сумма токов в любом узле цепи в любой момент времени будет равна нулю?
Или я снова чушь несу?
Сообщение Похожие темы » 24 июл 2015, 00:39
Перепутали начало и конец обмотки двигателя. Что будет?
Как определить обмотки у электромотора
Вопрос про обмотки трасформатора
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
Аккумулятор для генератора
Сообщение Объявления » 24 июл 2015, 00:39
Сообщение slavapril » 25 июл 2015, 00:25
Конкретно именно через лампу ток сначала пойдет в одном направлении, а потом, синусоидально уменьшившись - в другую. Т.е. сначала как на первом рисунке, а потом, как на втором.
На третьем рисунке, там где две разноцветные стрелки нарисовали, ток будет один и будет являться суммой тока, ответвившегося на лампу и ответвившегося на следующий потребитель.
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 25 июл 2015, 22:44
Всё ясно, спасибо!
Тему закрываем, ибо на все вопросы ответы были даны.
