Как расчитать катушку без сердечника напостоянное напряжение
vell
Сообщение Похожие темы » 17 июн 2015, 18:44
Как расчитать напряжение на светодиодную ленту в 60см.?
Трансформатор (КТП) как расчитать?
Как правильно запитать/расчитать?
Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
Как расчитать стоимость электроэнергии?
Сообщение Объявления » 17 июн 2015, 18:44
Re: Как расчитать катушку без сердечника напостоянное напряжение
Сообщение slavapril » 17 июн 2015, 19:47
Для расчета параллельной катушки должны быть заданы: размеры окна под обмотку , намагничивающая сила и напряжение питания.
Для расчета последовательной катушки должно быть задано: намагничивающая сила, размеры окна под обмотку, ток I.
dolf
vell
Сообщение vell » 17 июн 2015, 20:54
Я понимаю,что вопрос был немного некорректен.Мне нужно намотать электромагнитную катушку диаметром 70 мм,ток приблизительно 0,5А,что бы сдвинуть сердечник граммов так на 50.Какой для этого нужен провод и сколько витков?Напряжение постоянка 12В. Если можете помогите пожайлуста, или подскажите к чему или к кому обратиться.?
Сообщение slavapril » 17 июн 2015, 21:39
coil32.narod.ru/calculate-on-line.html
radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=196
diagram.com.ua/list/beginner/beginner213.shtml
ra4a.ru/load/coil32_v7_2_programma_rascheta_katushek_induktivnosti/2-1-0-2035
allcalc.ru/node/639
Вернуться в «Слаботочка»
