Электропроводка в 2-х комнатной квартире
karlsonn63
Re: Электропроводка в 2-х комнатной квартире
Сообщение karlsonn63 » 15 сен 2015, 23:44
Я пока не работаю. На пенсии. Достал фотки щита своего. Левые две пробки мои. Получается щит все-таки заземлен (провода под болтом)? через орех идет провод с нижнего на верхний этаж, отходит черный провод на соседский автомат -ноль?
Сообщение Похожие темы » 15 сен 2015, 23:44
Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар
Замена электрики в двух комнатной квартире
Полная замена электрики в 2х комнатной квартире
Электрика в трёх комнатной квартире с нуля
Электропроводка + слаботочка в квартире
Сообщение Объявления » 15 сен 2015, 23:44
Сообщение elhouse » 15 сен 2015, 23:47
Это не пробки, а автоматы...
Читайте Электромонтаж в квартире всё разжёвано.
karlsonn63
Сообщение karlsonn63 » 15 сен 2015, 23:50
Сути это же не меняет. от них хочу уйти. будем читать
Улий
Сообщение Улий » 24 мар 2016, 12:49
Здравствуйте опять! Еще раз хочется поблагодарить пользователя Анатолия, за подробную схему проводки квартиры! Опять назрело пару вопросов:
1. Какой кабель выбрать для проводки в квартире? Предполагаю укладывать кабель в штробу и вести по потолку без труб и кабель-каналов.
Правильно ли думаю, что надо выбирать между ВВГнг и NYM? Если между ними сильной разницы нет, то больше склоняюсь к ВВГнг. В магазинах предлагается кабель нескольких производителей, какого выбрать, или нет разницы, лишь бы кабель был типа ВВГнг? А то обидно будет, возьму бухту, а потом окажется, что чутка не додумал, недоузнал и взял не тот(. И еще, из Вашего личного опыта, приблизительно, сколько кабеля уйдет на двухкомнатную квартиру? Бухту 100м. 3*2,5 хватит для начала?
2. И еще хотел спросить наболевший вопрос: ТВ-кабель, интернет-кабель и эл.кабель можно прокладывать в одной штробе или нельзя? Сколько людей столько и мнений, хочется услышать Ваше мнение! Кто говорит, что при укладке в одной штробе, эл.кабель будет давать наводку на ТВ сигнал, кто говорит, что ТВ-кабель и эл.кабель следует прокладывать в разных штробах, и чтобы расстояние между ними было не менее 10-15см. Кому верить? Из практики, действительно ли имеют место наводки при совместной укладке в одной штробе? Просто хочется, если уж делать, то грамотно! Спасибо!
Сообщение elhouse » 24 мар 2016, 13:19
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2016, 22:42
Улий, кратенько...
1. Выбор пал на ВВГнгLS. О производителях можно спорить долго и темы про выбор конкретного производителя есть, но что продают у Вас нам неведомо... Посему, выбирайте кабель не в гиперсараях и хозмагах, а специализированных магазинах... по крайней мере, вероятность нарваться на откровенное фуфло ниже, хотя и не исключена. :)))
2. Если из личной практики, то на хороший коаксиал бытовыми нагрузками трудно навести помехи, а посему, совместная прокладка кабелей имеет право быть...
Если "если уж делать, то грамотно", тогда расстояние между информационными и силовыми кабелями должно быть не менее 64 мм (См. EIA/TIA 569 или EN50174-2) и зависит от экранировки, перегородок и мощностей...
Улий
Сообщение Улий » 25 мар 2016, 15:25
Спасибо! 1. Да я сперва написал пост с магазином и предлагаемыми вариантами кабелей, к сожалению, это воспринялось как реклама, за что получил горчичник(. На счет специализированных магазинов понял, и еще по ссылке выше почитал, чтобы обязательно была маркировка на кабеле, не смотреть что написано на ценнике, а на сам кабель обратить внимание.
2. Спасибо успокоили))).
А что, по нынешним временам действительно можно считать хорошим тоном соединение проводов в глубоких подрозетниках? Посмотрел, почитал, прикольно! Я думал, чтобы поставить блок из 3-4 розеток надо все подрозетники делать глубокими, а оказывается грамотные люди один делают глубоким и в нем разводят провода по всем 3-4 розеткам. Понравилось!
Сообщение elhouse » 25 мар 2016, 16:48
Улий писал(а):
Источник цитаты Я думал, чтобы поставить блок из 3-4 розеток надо все подрозетники делать глубокими, а оказывается грамотные люди один делают глубоким и в нем разводят провода по всем 3-4 розеткам. Понравилось!
В блоках розеток, никаких глубоких подрозетников ставить не требуется и разводка в них соответственно тоже не делается - розетки соединяются шлейфом от контакта к контакту. Так как вы видели, делают только безграмотные люди.
Правильно подключение делается так:
Соединение (распайка) делается в самой розетке, без всяких распаечных коробок.
Распаечные коробки используют только на свет, либо вместо них используют иногда глубокий колодец под выключатель и там разводят.
Я вам дал ссылки, но вы упорно не хотите читать форум, а ведь там всё разжёвано подробно и с картинками.
Скоро юбилей - год как вы делаете электропроводку.
Улий
Сообщение Улий » 25 мар 2016, 17:24
Еще не делаю, а планирую))). Семь раз померь, один отрежь. Знания еще никогда не вредили). Форум читал, спасибо!
Отправлено спустя 55 минут 2 секунды:
Получается, при таком раскладе (если надо поставить 3-4 розетки), то они соединяются шлейфом, последовательно и никаких углубленных подрозетников не надо... А я видел схему, там получается параллельно соединяются розетки через углубленный подрозетник, понятно, понятно что так не делают, спасибо!
Сообщение elhouse » 25 мар 2016, 20:11
Улий писал(а):
Источник цитаты никаких углубленных подрозетников не надо
Углублённых не надо. Только обычные.
Если вы не специалист, то лучше пригласите электриков - так и до беды недалеко...
Денег всё равно не сэкономите. Оборудование стоит дороже, чем сами электромонтажные работы в вашей квартире!
Только один перфоратор стоит от 30.000 руб и выше!
А алмазная коронка, штроборез и т.д.
