Соединить трансформаторы
  • Всё для электрика
Ladd
Сообщение Ladd » 12 июн 2015, 23:10
Добрый вечер.Проблема такая есть три трансформатора и их надо соединить по схеме не полная звезда(чтобы при переключение на эти трансформаторы частота с 50 Гц стала 150)
Питание идет 380 В.
Объясните пожалуйста как это сделать
Надо просто напряжение на разных частотах мерить
Сообщение Похожие темы » 12 июн 2015, 23:10
Чем соединить кабели?
Соединить питания квартиры?
как правильно соединить провода в коробке?
Как правильно соединить (стыковать) провода
Как лучше соединить алюминий с медью?
Re: Соединить трансформаторы
Сообщение slavapril » 13 июн 2015, 00:29
Что за трансформатор?
 Интересное »
