Отвод к дачному дому от общей линии
pontik
Сообщение pontik » 10 июн 2015, 16:01
Правильно ли проведено подключение отвода к дачному дому от общей линии, если фаза идет от фазы а вот с "нулем" непонятка так, как провод который якобы "ноль" на столбе так же подключен к заземлению ж/б столба. И может ли такое подключение влиять на напряжение в сети, у меня в доме оно "прыгает" до 290 в.
Сообщение Похожие темы » 10 июн 2015, 16:01
Транзистор с общей базой
Электрический щиток в общей стене
КЗ телефонной линии
косяк в линии
Воздушные линии электропередачи
Сообщение Объявления » 10 июн 2015, 16:01
Re: Отвод к дачному дому от общей линии
Сообщение Anatoliy » 11 июн 2015, 10:15
Да верно подключено, это повторное заземление.
Повторное заземление не может влиять на скачки напряжения.
А вот плохой контакт нуля , скорей всего на ТП ( если у соседей так же скачет) дает такие скачки.
А если у вас заведено 380 то нужно смотреть контакт нуля вашего соединения.
Вызывайте РЭС и пусть они смотрят.
pontik
Сообщение pontik » 11 июн 2015, 10:44
Спасибо за ответ. Если я Вас правильно понял, ноль одновременно является и землей и если ноль имеет плохой контакт то ток идя на землю и дает скачки напряжения?
Сообщение Anatoliy » 11 июн 2015, 17:45
Нет там совсем иная ситуация будет. В кратце можно сказать так что в сети происходит смещение нуля.
pontik
Сообщение pontik » 15 июн 2015, 09:56
Спасибо.
