Завышенные показания счетчика
ALex349
Сообщение ALex349 » 08 июн 2015, 13:56
Доброго дня всем. Не нашел ответа на свой вопрос, потому решил открыть новую тему.
Проблема в следующем. У родителей, пол года назад заменили квартирный счетчик.
Поставили Меркурии, номер точно не помню. Не с дисплеем, а с колесиками. Сразу же вдвое вырос расход. Хотя пенсионеры, экономят на всем, даже лампочки по вечерам не включают. Расход около 300 кВт. Это при использовании пары часов в день телевизора, и по необходимости освещения. Вызывались представители энергонадзора, отклонений не нашли. А теперь главное. У соседей (живут трое) расход в месяц 1-2 кВт, счетчик старый, с диском. Так вот, диск крутится, а показания стоят.. Однозначно воруют. Недавно был сам у них, в электрике немного смыслю. Проверил подключение, проверил ток клещами без нагрузки и с нагрузкой. При проверке в течении часа нагрузкой 2кВт (примерно 8,5А) счетчик показал больше 4кВт/ч. И вопрос. Может ли то, что у соседей что либо включено для воровства энергии влиять на показания моего счетчика? Дом старый, проводка обычная. Ноль, фаза..
Сообщение Похожие темы » 08 июн 2015, 13:56
Электросчетчик ЦЭ6308В завышенные показания
Показания на счетчике СЭТ4-1
Разные показания электросчётчиков
Неправильные показания электросчётчика
Показания квартирных электросчетчиков и CosF
Сообщение Объявления » 08 июн 2015, 13:56
Re: Завышенные показания счетчика
Сообщение slavapril » 08 июн 2015, 16:13
Такие вещи для ответов надо очно смотреть. Независимо от того, смотрел это уже кто-то или нет. Но в любом случае с вашей стороны:
1)первое - проверить правильность включения счетчика
2)второе - проверить сам счетчик ( поверить)
ALex349
Сообщение ALex349 » 08 июн 2015, 16:16
Подключение соответствует схеме (правда крышку не снимал, но провода подходят правильно).
Поверка проводилась перед установкой, счетчик на гарантии. Организация, которая ставила требует денег за повторную поверку.
Сообщение миш » 08 июн 2015, 21:51
Один вопрос, дом панелька или кирпичный?. При замере тока у соседа нужно померить в этот момент и у вас.
Сообщение Anatoliy » 09 июн 2015, 01:54
На что нужно обращать внимание в таких ситуациях.
1. Проверить счетчик на самоход. Отключить все электроприборы в квартире не отключая автоматов ( пробок)
2. Проверить на возможное подключение . Вывернуть все лампочки, отключить все приборы с розетки отключить автоматы (пробки)
замерять тестером сопротивление. Если есть подключение тестер покажет наличие сопротивления в цепи.
3. Проверить точность показания счетчика. Включить утюг или электроплитку на 1 кВт или на 2 кВт на 15 минут. И простым подсчетом посчитать показания за час.
ALex349
Сообщение ALex349 » 09 июн 2015, 09:06
Все именно так и делал для проверки расхода. Фикс ированная нагрузка на отрезок времени. Расход вдвое больше. При проверке без нагрузки(с отключением всех приборов и лампочек) тока в цепи нет.
Дом кирпичный, проводка аллюминием.
Сообщение Anatoliy » 09 июн 2015, 09:16
Ну так если у вас при включенной плите допусти 1 кВт счетчик показывает в два раза больше. Вывод один , неисправен счетчик.
KoZ
Сообщение KoZ » 10 сен 2016, 02:29
Доброй ночи или утра!
Последние месяцы обратил внимание, что показания на счетчике стали больше на 25-30 кВт, при том, что никаких новых приборов не включаю да и старыми пользуюсь в прежнем режиме. Единственные перемены коснулись ноутбука. Раньше я его включал напрямую, но совсем сел аккумулятор, поэтому я его вынул и подключаюсь через ИБП+ переходник (на шнуре 2,5 м).
Если нет, то в чем может быть причина увеличения нагрузки?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 14 сен 2016, 02:43
1. Уменьшение светового периода дня (раньше включаете осветительные приборы).
2. Увеличение напряжения в сети.
3. Увеличение мощности ламп.
Если все вышеуказанное исключено, отнесите счетчик на поверку.
KoZ
Сообщение KoZ » 14 сен 2016, 20:45
То есть ИБП + шнур нагрузку не увеличивают.
Ясно. Спасибо!
Как я понял надо вызывать энергетиков сам-то я права снимать счетчик не имею?
