Подключение счётчиков на лест. площадке.
gavryha
Сообщение gavryha » 05 июн 2015, 20:57
Доброе время суток! Помогите с одним вопросом. В нашей УК больше половины потребителей подключено по схеме-общий "О" на все квартиры на корпусе щита после счётчиков. Всё собрано в кучу. Возможна ли точность показаний индивидуальных счётчиков при такой схеме? Извините,если не очень внятно. Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 05 июн 2015, 20:57
Подключение счётчиков СЭТ-4 1/1
Подключение трехфазных электрических счетчиков
Подключение подряд двух счетчиков
Подключение трех счетчиков в квартире
Разные Iн счетчиков
Сообщение Объявления » 05 июн 2015, 20:57
Re: Подключение счётчиков на лест. площадке.
Сообщение slavapril » 05 июн 2015, 22:16
Ну, в старых домах так обычно и делали. Ноль с корпуса щита "расходился" по всем трем-четырем счетчикам на этаже.
А меньше половины как?
gavryha
Сообщение gavryha » 06 июн 2015, 17:20
Остальные через изолированные клеммники индивидуально. В этом случае сч. считает правильно. А в предыдущем "О" не возвращается на сч.,а уходит прямо на главный щит дома. Возможно,большие ОДНы отсюда?
Сообщение миш » 07 июн 2015, 23:25
Возможен.
Нет не отсюда, скорей всего у вас есть не плательщики.
Вот их и раскидывают, также возможен вариант вороства, вариант недоплаты абанентом, можно много найти вариантов.
gavryha
Сообщение gavryha » 07 июн 2015, 23:44
Спасибо.
Сообщение elhouse » 08 июн 2015, 07:47
gavryha писал(а):
Спасибо.
Кнопка "Спасибо автору" в сообщении, справа.
Сообщение Anatoliy » 09 июн 2015, 01:41
Не верно собрано. Так как нарушает безопасность. После счетчика ноль абонента должен идти на нулевую колодку.
см. вложение 0001. Как должно быть по ГОСТ. 9413
Вложение 0002 показано как обычно выполнялся монтаж ( сэкономив провода)
Всё собрано в кучу. Возможна ли точность показаний индивидуальных счётчиков при такой схеме? Извините,если не очень внятно. Спасибо.[/quote]
На точность показаний это не влияет. Так как нулевой проводник в счетчике задействован только на катушку напряжения.
