Как поднять линейное напряжение?
Сообщение slavapril » 05 июн 2015, 19:37
так или иначе со столба питание такое, т.е. звездой
Но ведь можно и так. Слева - генератор-япошка
Никакой транс не нужен. Но нужна коммутация с треугольника на звезду, если питание и со столба и с генератора-япошки будет.
а если вам надо тупо подпараллелить с переключением на резерв генератор к питанию со столба к уже имеющейся разводке, то как и нарисовали сами - через автотранс 110/220.
Это, как говорится, схематично.
Сообщение Похожие темы » 05 июн 2015, 19:37
Нужна схема поднять напряжение.
12V Как понизить напряжение
Шаговое напряжение
Напряжение проводов?
Понизить напряжение
Сообщение Объявления » 05 июн 2015, 19:37
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 06 июн 2015, 03:57
Доброго времени суток slavapril... Мне нравятся ваши ответы, они заставляют думать...
На базе вашего предложения родилась схемка..
Но извиняюсь что не оговорил в условиях задачи изначально следующее..
Генер при 3600 об/мин выдает 3ф 220в 60Гц, а при 3000 об/мин
выдает 3ф 200в 50Гц..
Частота подогнана под 50Гц.. Соответственно межфазное 200в..
Можно конечно принебречь просадкой для резервного питания но если всетаки поставить
транс то это можно компенсировать а также резервом запитывать треугольные нагрузки.
Как думаете Вы???
Вопрос по трансу остается открытым...
Сообщение slavapril » 06 июн 2015, 10:55
Это вам решать. Если вам какие-то нагрузки на 380В и при резервном питании нужны - без автотрансформатора не обойтись.
А я просто исходил из того, что при резервном питании нагрузок на 380 нет (или от них можно отказаться на это время), а повышать ради того, чтобы понизить к исходному напряжению не есть камильфо, когда 220в и так можно снять с генератора.
Тут уж вам самому думать исходя из ваших необходимостей.
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 06 июн 2015, 11:03
Отлично... Наконец то сошлись во мнениях..
Хочу обратить ваше внимание на изначальный вопрос..
Вопросы такие. Как лучше должны быть соединены обмотки повышающего транса?
В звезду? или В треугольник? На что нужно обратить внимание?
Какой мощности взять транс? 40кВт или 63 кВт?
Из какого материала лучше выполнить? Медь или люминий ?
Какие тепловые режимы и потери мощности будут наблюдаться в различных
режимах?
Что можете посоветовать?
Сообщение slavapril » 06 июн 2015, 16:35
Китайцы взломали сервер Пентагона, вот как это было:
1. Каждый китаец попробовал один пароль;
2. Каждый второй пароль был "Мао Цзедун";
3. На 1 000 000 001-й попытке - сервер согласился, что у него пароль "Мао Цзедун".
Вы так настойчиво продвигали свою идею, что не согласиться было бы бесполезно
Думаю, что производственных вариантов, кроме как "звезда", вы все равно не найдете...
ответ
Anatoliy писал(а):
По поводу трансформатора. 40 кВт или 63 кВт, а какую мощность держит сам генератор. Вот из его данных нужно исходить.
lavrentyi писал(а):
Какие тепловые режимы и потери мощности будут наблюдаться в различных режимах?
Всё то же, что и у обычного трансформатора вашей мощности.
lavrentyi
Re: Помогите поднять линейное напряжение
Сообщение lavrentyi » 06 июн 2015, 17:03
Что скажете про это
...Ссылка удалена...
там можно заказать..
Пусть я буду1002 китайцем но я продолжаю ждать на форуме дельных советов по
приобретению транса.. Эти ребята точнее фирма может сделать даже на заказ
то что мне надо..Так вот у меня ступор Б а что же взять за такие бабосы
что-бы не прогадать..Для этого я здесь и создал данную тему..
Может быть сейчас Вы мне дадите дельный совет..
А мощность генератора япошки 44kW или как там ещо написано 56 kWa..
Вопросы по трансформатору остаются открытыми...
Люминий или медяху..?
и т.д.
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Re: Как поднять линейное напряжение?
Да, кстати..
У тех-же китайцев есть обалденная присказка..
Шли два дурака и не знали как решить ихнюю проблему..
Так как они знали что они дураки то спросить у прохожих
они стеснялись... И вот один все-же решился и спросил
у прохожего...И стал умней..А тот что стеснялся так и остался в дураках.
Это я к тому что лучше быть дураком до чем дураком после...
Сообщение slavapril » 06 июн 2015, 23:07
lavrentyi писал(а):
Эти ребята точнее фирма может сделать даже на заказ то что мне надо..
Не знаю...в интернете много чего обещают. Всё - на ваше усмотрение.
В нашем веке принята медь. Тем более интуиция мне подсказывает, что в обратном вас не убедить ;;1): Так же как и на использование генератора без автотрансформатора. :))mega
lavrentyi писал(а):
и т.д.
А именно?
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 07 июн 2015, 03:36
Slavapril из всех ваших ответов я понял что Вы склонны в данном
случае:
1. Трансформатор должен быть из меди..( не обязательно )
2. Обмотки транса должны соединяться в звезду потому что других
промышленность не выпускает. ( это не так )
3. Мощность просто я не указывал в теме чтоб мне помочь её
выбрать или расщитать..( и это не так )
Так в чём Вы хотите меня убедить?
Сообщение slavapril » 07 июн 2015, 10:18
1. Не обязательно. Но если деньги позволяют, то да. Да и понадежнее.
2. Выпускает. Но, как правило, всё же звезда. И вообще, не стоит над этим заморачиваться.
3. Вам уже отвечали на этот вопрос.
Ни в чем. Всё равно вы приверженны именно к своим идеям.
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 07 июн 2015, 14:26
Ладно.. Спорить оно конечно нужно. Но я уступаю вам....
Иду пока в рунет искать более достойных противников...
Спасибо вам и всем участникам ... Здесь тему закрываю..
